Dichtungen Schiebedach
uweausdlg
Beitrag von uweausdlg »
ich habe eine Frage zum Thema Schiebedach und die dazugehörigen Kederdichtungen. In einigen Beiträgen wird viel darüber berichtet und auf YouTube werden Anleitungen gezeigt. Diese sind sehr unterschiedlich. Ich habe mir schon einige E9 mit Schiebedach angeschaut. Da auch verschiedene Verklebungen der Dichrung.
Nun die Frage: ist es richtig, dass das die hintere kürzere Kederdichtung am Schiebedachdeckel verklebt wird und die Vordere am Dach?
Danke und Grüße
Uwe
Philipp72
Re: Dichtungen Schiebedach
Beitrag von Philipp72 »
Hi Uwe,
Bin dieser Tage auch am SD und ja, das ist richtig. Zudem haben die Dichtungen unterschiedliche Höhen…
LG,
Philipp
uweausdlg
Danke Dir!
Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte...... Damit das Schiebedach dann beim öffnen auch hinten gut runterfällt sollten die Dichtungen ziemlich genau an der hinteren Rundung angesetzt werden. Optimal ist es, wenn die Dichtungen ca. 1 mm über das Dach überstehen.
Das erste Bild ist von der rechten Fahrzeugseite, das zweite von der linken Seite des Autos fotografiert.
uweausdlg
Super, vielen Dank Gerhard.
So sieht man sehr gut, wo die vordere Dichtung enden soll.
Grüße, Uwe
uweausdlg
Grüße, Uwe
