Scheibenwaschpumpe ohne Funktion
Verfasst: Do 24. Jul 2014, 13:56
hab ein Problem mit der Wisch-Wasch Pumpe am BMW 2800 CS Bj. 1970.
Hab das Fahrzeug erst kürzlich erworben und möchte erst mal die Technik auf Vordermann brin-gen. Durch die lange Standzeit war wie nicht anders zu erwarten die Wisch- Wasch Pumpe fest.
Kein Problem auseinandergebaut, gereinigt, gefettet alles wieder i.O. läuft(direkt an die Batterie angeschlossen).
So jetzt mein Problem:
Wenn ich den Wischerhebel betätige (zu mir ziehe) passiert gar nichts.
Hab die Verkabelung an der Scheibenwaschpumpe überprüft und dabei ist mir aufgefallen, das sowohl Grün/Schwarze Kabel wie das Braune Kabel Strom führen????!!!
Dachte ok Kurzschluss auf Plus. Hab dann Wisch Wasch – Intervall Steuergerät abgezogen und siehe da kein Schluss mehr vorhanden.
Die Verkabelung allerdings noch nicht dem Schluss auf Minus oder Plus getestet. Rein optisch kann ich mir allerdings an der Verkabelung ein Schluss nicht vorstellen, sehe hier am Fahrzeug keine kritischen Stellen. Ich meine Scheuerstellen oder Knickstellen.
Laut Schaltplan wird die Wisch-Wasch Pumpe mit 12 V vom Wischermotor versorgt und das braune Massekabel vom Wisch-Wasch Intervall Steuergerät.
Kann es sein, wie ich vermute, dass es am Wisch-Wasch – Intervall Steuergerät liegt oder eher am Wischerhebel??
Es gibt ja in der Mittelkonsole noch den Geschwindigkeitsschalter, dieser scheint zu funktionieren. Bei Betätigung läuft der Wischer ein klein wenig schneller.
Hat jemand eine Idee??
Danke schon mal!!
Gruß Alex
Danke schon mal!!
Gruß Alex
