elektrische Fensterheber
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 22:02
von Gero
Servus E9 Gemeinde,
bei meinem csi fallen immer mal wieder die Fensterheber aus. Heute mal wieder der vordere auf der Fahrerseite. Ich muss dann ein bisschen am Ritzel vom Motor drehen (der "zappelt") und dann läuft er wieder. Bei meinem Wagen ist das etwas blöde, wei ich die Türpappen von nem "Kurbelheberwagen" habe. Also ich muss die Pappe immer komplett ´runternehmen um an den Motor zu kommen. Wie kann man diesen Mangel dauerhaft abstellen ??
Re: elektrische Fensterheber
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 22:36
Hallo Gero
Vermutlich passiert der "Fehler" nur am Ende, also Scheibe ganz auf oder ganz zu.
Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder sind die Anschlaggummi falsch eingestellt, oder sie sind ohne Funktion da stark abgenutzt/zerquetscht. Oder aber das Ritzel in dem FH-Getriebe hat eine Beschädigung, dann könnte es auch mal zwischen Endanschlägen klemmen.....
Es gab früher mal mit Federn verstärkte Anschlaggummis, falls es mit den "normalen" Gummis nicht einzustellen geht.
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 23:11
von Gero
Es klemmt nur "oben" oder "unten". Wie kann man die Gummies denn einstellen ???
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 23:22
Hallo Gero
Schau mal in die Reparaturanleitung. Anbei ein Auszug davon.
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 23:58
von Gero
Danke Gerhard!
Da gehe ich gleich morgen mal dran. Klasse. Es steht nämlich ab Sonntag eine längere Reise mit dem Coupé an, da sollte doch alles gut funktionieren.
Gero
Verfasst: Sa 16. Aug 2014, 08:41
von thomas klemstein
Hallo Leute,
ich hab bei meinem E 9 das gleiche Problem, jedoch nur an den hinteren beiden Fenstern.
Fahrertüre geht aber nicht weit genug hoch, fehlen beim Schließen ein paar mm.
Gibt dann halt anangenehme Windgeräusche.
Vielen dank für den Beitrag,
Ich werde mich dann auch mal dran geben.
Wäre schön wenn ich eine Rückmeldung bekommen könnte ob es bei Dir geklappt hat.
Verfasst: Sa 16. Aug 2014, 10:12
Wahrscheinlich wird der obere Anschlag einfach zu weit herausgedreht sein. Das Gewinde des Anschlages wird mit einer Mutter gekontert, das ist einfach einzustellen.
Als Tipp: Bei den Coupes sollte man beim Schließen immer zuerst die vorderen Fenster schließen, dann die hinteren. Oft reicht die Kraft des Motors oder der Kurbel einfach nicht aus die vordere Scheibe über den Reibungswiederstand des Gummis an der hinteren Fensterscheibe zu schieben, und sie bleibt deshalb etwas offen.
Von daher entweder die Tür beim schließen des Fensters öffen, oder die hintere Scheibe etwas nach unten fahren.
Als Sofortmaßnahme: Damit die Fenster nicht klemmen, kann man sie auch am Anschlag oben oder unten, ganz kurz wieder in Gegenrichtung öffnen bzw. schließen. Dann bleibt der Anschlaggummi entspannt
Verfasst: Sa 16. Aug 2014, 15:53
mit dem zuerst vorne und dann hinten hatte ich schon mehrfach probiert.
Scheint dann wohl doch etwas zum nachjustieren zu sein.
Danke und Gruß,
Verfasst: Sa 16. Aug 2014, 18:40
von Ulrich 3.0 CSA
meiner Meinung nach spielen auch die elastischen Kupplungen zwischen Motor und Getriebe eine Rolle.
Wenn die zu weich sind geht das Drehmoment in die Kupplungen und nichts passiert.
Bei mir hat sich eine Kupplung über 90 Grad verdreht und nichts hat sich bewegt.
Nach Tausch gegen eine härtere läuft der Heber jetzt einwandfrei.
Verfasst: So 17. Aug 2014, 08:31
von Friedrich
Hallo Uli nur wo bekomme ich die härteren Gummikupplungen?? Danke für eine Rückantwort
meine e-Mail
gruß Friedrich
