Wischermotor
Verfasst: Do 6. Nov 2014, 07:57
von jo_ker
Hallo Kollegen,
Bin auf der Suche nach einem Wischermotor für meinen 1971 3.0CS.
Teilenummern hätte ich bei bmw-classics folgende gefunden:
61 61 1 359 804
61 61 1 354 583
Bitte um Angebote inkl. Versand in D oder Ö.
Danke.
liebe Grüße,
Klemens
Re: [SUCHE] Wischermotor
Verfasst: Do 6. Nov 2014, 09:16
Hallo Klemens
Der Motor mit der Nummer 61 61 1 359 804 (BMW Preis ist 350 Euro) ist der richtige. Alternativ könntest du auch den Motor mit der Nummer 61 61 1 354 017 verwenden. Der Motor mit der Nummer 61 61 1 354 583 ist vom E12 / E24, der passt nicht beim E9.
Es gibt noch einen Motor vom E3, Teilenummer hab ich gerade nicht zu Hand. Dieser ist baugleich, hat aber einen Kabelbaum mit dran, der aber entfernt und mit dem Stecker vom E9 nachgerüstet werden kann. Das ist eine gute Alternative, wenn man mit dem Lötkolben umgehen kann, kostet "nur" um die 200 Euro. (Ergänzung: Dieser Motor ist inzwischen leider nicht mehr lieberbar, Teilenummer ist endgültig entfallen)
Verfasst: Do 6. Nov 2014, 09:30
von jo_ker
dank dir für diese super Antwort!
nur eins versteh ich nicht:
Diese Antwort bekam ich gerade von BMW:
61611359804 ersetzt durch 61611354583 Wischermotor € 277,20
Lieferzeit 3 – 4 Werktage
Verfasst: Do 6. Nov 2014, 12:18
Das verstehe ich auch nicht, aber da ich ja auch einen E12 habe und den Motor dort kenne, kann ich sicher sagen, dass dieser nicht beim E9 passt. Die Abstützung ist diagonal auf der gegenüberliegenden Seite.
Also es könnte sein, dass er elektrisch passt, und mit der entsprechenden Antriebsstange mit 38 mm vom E9 auch vom Wischfeld her passt, aber einbauen ohne Abstützung würde ich ihn sicher nicht.
Zum Vergleich, der linke ist der vom E9, der rechte vom E12.
Verfasst: Do 6. Nov 2014, 18:33
von Alois
Hallo Klemens,
ich hab' den Wischermotor 61 61 1 354 583 in meinem 2800CS verbaut, musste nur die Kabel verlängern,da der
Anschluss zum Heizungskasten hin zeigt.
Abstützung ist an der gleichen Stelle wie vorher.
Gekauft bei AH Kühnert GmbH in Greiz für 261,- Euro inclusive Fracht.
Alois
aloiseichhammer@gmx.de
Verfasst: Do 11. Dez 2014, 10:43
von OlliCsi
der Wischermotor lässt sich übrigens wunderbar einfach zerlegen,reinigen,fetten,gängig machen..das war noch Technik zum reparieren. Nur als Tipp bei 260Euro Neupreis oder Tausch gegen nicht-originale Modelle. Meiner lief danach wieder leise und wie neu..
Oliver
