Öldruckanzeige/Öltemperaturanzeige Einbau der Geber
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 20:42
von Ulrich 3.0 CSA
Hallo alle,
überlege in meinen CS Zusatzinstrumente (Öldruck/Öltemperatur) einzubauen. Wer hat Erfahrung mit dem Einbau der Geber? Möchte den serienmäßigen Öldruckschalter erhalten - dann müssen da ja 2 Geber hin...wie habt Ihr das Problem gelöst?
Wo sollte der Temperaturfühler hin? An die Ablassschraube, am Ölfilter oder an den Ölmeßstab?
Jede Info ist willkommen.
Ulrich
Re: Öldruckanzeige/Öltemperaturanzeige Einbau der Geber
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 21:17
von Ingo
Hallo Ulrich,
es gibt Geber, die gleichzeitig auch einen Schalter haben. Brauchst dann den Geber M12 mit den 2 Kontakten ohne Masseanschluss (Achtung: es gibt auch Geber mit 2 Anschlüssen, wobei der 2te dann nur der Massekontakt, also nicht für den Öldruckschalter ist).
Temperatur, falls möglich nicht an der Ablassschraube, da dort durch den Fahrtwind sonst zu wenig angezeigt wird. Besser wär's am Ölfiltergehäuse, wenn dort die Möglichkeit besteht. Bevor ich es am Peilstab abnehmen würde (ich find's dort einfach blöd mit den Kabeln), dann aber doch lieber an der Ölwanne/Ablassschraube. Hab's auch dort und für die Kontrolle wann der Motor ausreichend Betriebstemperatur für höhere Drehzahlen hat, reicht das auch.
vG
Ingo
Verfasst: Di 10. Mär 2015, 13:06
von Hubi
Hallo Ulrich,
ich habe an meinem CSI die "Variante Ölmessstab" seit 1984.
Das Kabel am Messstab ist kein Hindernis und die Öltemperatur wird sehr zuverlässig gemessen, da der Temperaturfühler direkt im Öl steckt.
Ein Bekannter hatte an seinem 2002 tii den Geber an der Ablassschraube.
Durch den Fahrtwind wurde immer zu wenig Temperatur angezeigt Kam auch bei schneller Fahrt fast nie über 80° C.
Bei so ungenauer Angabe, brauch ich aus meiner Sicht gar keine Temperaturanzeige.
Gruß, Hubi
