Motor-Ölwechsel beim CSI
Verfasst: Mo 20. Apr 2015, 10:58
von Hubi
Demnächst steht wieder ein Ölwechsel an. Bisher hatte ich immer ein 15 W 40 - Öl verwendet. Ich denke darüber nach, auf ein 10 W 40 - Öl zu wechseln.
Allerdings haben die 10 W 40 - Öle mehr reinigende Zusätze und ich befürchte, es könnte sich die 40 Jahre alten Ablagerungen im Motor lösen und ggf. die dünnen Ölleitungen im Zylinderkopf verstopfen.
Was ist Eure Meinung hierzu ?
Weiterhin tritt Öl am Stirndeckel des Motors aus, was zu hässlichen Ölflecken unter dem Auto führt.
In einigen Foren schwören viele auf das "Öl-Verlust-STOP" von Liqui Moly. Das würde die Dichtungen regenerieren.
Hat jemand aus diesem Forum Erfahrungen damit ?
Für Eure Antworten schon mal Vielen Dank.
Gruß, Hubi
Re: Motor-Ölwechsel beim CSI
Verfasst: Mo 20. Apr 2015, 11:11
Hallo Hubi
Die Umstellung auf 10W40 hat genau die von dir beschriebenen Auswirkungen. Deshalb würde ich das nicht machen.
Bevor ich mir einen teuren Zusatz ins Öl leeren würde, der möglicherweise noch andere Auswirkungen hat, würde ich lieber die Stirndeckeldichtungen tauschen, die kosten keine 10 Euro.
Verfasst: Mo 20. Apr 2015, 11:21
von Hubi
Guten Morgen Gerhard,
danke für die schnellen Antworten.
Dann bleibe ich beim 15 W 40.
Das Problem beim Tausch der Dichtungen ist nur, dass man so schlecht rankommt. Da müssen der Lüfterflügel und der Kühler erst raus. Ist ein ziemlicher Aufwand.
Verfasst: Mo 20. Apr 2015, 15:58
von kiefer
auch ich würde beim 15W40 bleiben.
Und ja, ich hab Erfahrung mit dem Produkt von LiquiMoly. Allerdings nicht bei älteren Autos, sondern eher bei neueren. Die größeren 6 Zylinder im e46 neigen zum Ölsaufen dank ihrer Ventilschaftdichtungen, auch bei niedrigen km-Laufleistungen. Bei den 330ern liest man mehrheitlich von über 1 Liter pro 1000 km (tausend - nicht zehntausend). Das war ich bisher bei keinem BMW gewohnt, egal wie viel km oder wie alt die Motoren sind/waren. Durch dieses Produkt werden zB die Ventilschaftdichtungen wieder weicher, wodurch der Ölverbrauch ein wenig sinkt. Sprich: Regenerieren auf Zeit funktioniert, reparieren geht jedoch nicht. Das Produkt muss bei jedem Ölwechsel erneut beigegeben werden, da es mit der Zeit an Wirkung verliert.
Mehrheitlich liest man ausschließlich positive Erfahrungen mit dem Produkt, selbst in solchen Hausfrauenforen wie motor-talk etc.
Dies geht jedoch nur bei Gummidichtungen, nicht bei Papierdichtungen :-) !!
Verfasst: Di 21. Apr 2015, 12:16
von Hubi
Hallo Stefan,
danke für die Info. Mein Sohn hatte auch den E 46, 330. Brauchte 1 Liter Öl auf 2000 km. Nach Austausch aller Motorentlüftungsschläuche wurde es besser.
Die waren durch viel Kurzstrecke total zu mit gelbem Öl-Wasser-Schleim.
Die Stirndeckeldichtungen beim CSI sind nicht aus Gummi; also kann ich den Zusatz wohl vergessen.
Gruß, Hubi
