hallo,
will bei meinem bmw das getriebeöl wechseln. ist die öleifüllschraube an der seite ( große imbussschraube ) ?
ölmenge 1,1l sae 80? muss die eifüllschraube und die ablassschraube abgedichtet werden (dichtung oder so)? oder nur fest anziehen?
am hinterachsgetriebe wird da das öl vom kofferraum aus eingefüllt?
oder gibt es auch eine einfüllschraube von unten? muss die ablassschraube abgedichtet werden?
ölmenge 1,6 l sae 90?
wäre um eine antwort dankbar.
gruß matthias
Getriebeölwechsel
Re: Getriebeölwechsel
Hallo Matthias
Sowohl Getriebe wie auch Differential haben seitlich eine Einfüllschraube, unten die Ablassschraube. Nur das Differential hat Alu-Dichtringe sowohl an der Ein- wie auch Ablassschraube. Das Getriebe dichtet mit der Schraube ab.
Öl immer soweit auffüllen, bis der Ölstand an der Unterkante der Einfüllschraube steht.
hallo gerhard,
vielen dank für die schnelle antwort. werde die sachen jetzt besorgen und das öl wechseln.
gruß matthias
gruß matthias
