Sporadisches Ruckeln im Schiebebetrieb
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 03:20
von Gero
Die Saison geht ja nun langsam dem Ende zu. Nach vergnüglichen 7000 Kilometern diesen Sommer mit dem CSI, neuen Ledersitzen und anderen Verbesserungen stört mich nun ein sporadisch auftretendes Ruckeln im Antriebsstrang bei Schiebebetrieb. Manchmal ist alles in Ordnung, manchmal schaukelt sich der Antriebsstrang etwas auf. Es fühlt sich an, als ob im Antriebsstrang zuviel Spiel wäre. Kann das das Ruckeln verursachen? Oder hat jemand noch eine andere Idee ? Hardyscheibe? (sollte man doch eigentlich hören, wenn verschlissen???) Was muss ausgetauscht werden??
Über Ideen würde ich mich sehr freuen.
Gero
Re: Sporadisches Ruckeln im Schiebebetrieb
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 09:40
Hallo Gero
Es ist gut möglich, dass die Hardyscheibe eingerissen ist, das hört man lange nicht, macht aber die von dir beschriebenen Probleme. Eine Sichtkontrolle bringt dir hier aber Klarheit. Dabei gleich das Mittellager kontrollieren und falls dieses getauscht wird darauf achten, dass die Kardanwelle am Stück gewuchtet ist. Wenn du sie also auseinander ziehst, musst du sie genau an der gleichen Stelle wieder zusammenschieben.
Kontrolliere dann auch gleich ob die Überwurfmutter fest, aber nicht zu fest ist und das Schiebestück leicht gefettet ist. Beide Kreuzgelenke auf Spiel prüfen gehört dann natürlich auch mit dazu.
