Kardanwellen für 5 Gang Getriebe
Verfasst: Di 31. Mai 2016, 23:42
Ich werde in der nächsten Woche wieder ein paar Kardanwellen für 5 Gang Umbau kürzen lassen. Wer eine braucht, sollte sich bald möglichst per Email bei mir melden.
Re: Kardanwellen für 5 Gang Getriebe
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 15:00
von x-c
Hallo Gerhard, hatte nach einer Ausfahrt einen Schaden an der Hardyscheibe. Beim Neueinbau fiel auf, dass die Kardanwelle wohl ca. 5mm zu kurz ist. Da habe ich mich an die Forenbeiträge bzgl. Kürzung erinnert. Wie viel wird die Kardanwelle denn bei Umrüstung gekürzt? Ist da nicht ein Längenausgleich in der Kardanwelle, der die 5 mm bei mir auffangen sollte?
Leider habe ich den Wagen vom Vorbesitzer schon so übernommen und der kann nicht sagen wann und wo das 5 Gang Getriebe nachgerüstet wurde.
Danke und Gruß
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 15:19
Die Welle hat in der Mitte ein Schiebestück, das gleicht die 5mm locker aus. Serie für 4 Gang ist 525 mm von Hardyscheibenauflage bis Mitte Kreuzgelenk. Da das 5 Gang 10 cm länger ist, ist das optimale Maß der Welle somit 425 mm. Kürzer als 420 mm würde ich nicht bauen, da sonst das Schiebestück zu weit auseinander gezogen wird und Schaden nehmen kann. Eine Welle vom Automatikgetriebe ist also leider zu kurz.
Wie kommst du eigentlich drauf, dass deine 5 mm zu kurz sein soll?
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 15:49
von x-c
mein Schrauber sagte mir, dass er die neue Hardyscheibe nur mit Verspannung verbauen konnte. Heißt entweder funktioniert der Längenausgleich nicht mehr oder bei mir ist irgendwas verbaut oder verändert was nicht ganz passt.
Deine Super Detailkenntnis hilft aber mal wieder. Jetzt kann ich mal nachmessen.
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 18:13
Hallo Christian
Wenn er die nur mit Verspannung verbauten konnte, dann wird die Welle wohl eher zu lang sein....
Oder aber am Getriebe ist der falsche (lange) Flansch verbaut. Da gibt es 2 verschieden lange. Schick mir mal ein paar Bilder, dann kann ich mir ein Bild von den verbauten Teilen machen.
Verfasst: So 12. Jun 2016, 13:08
von x-c
so schaut der Antriebsstrang bei mir nun aus. Bild 3 zeigt den verspannten Gummi.
