Motor hat ab 4000U/min Aussetzter
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 19:04
				Hallo liebes Forum,
ich fahre einen 3.0 CS Bj.73. Im Leerlauf lässt sich der Motor sauber bis an die Drehzahlgrenze beschleunigen.
Allerdings ist das im Fahrbetrieb ab ca. 4000U/min nicht der Fall. Der Motor setzt aus und lässt sich nicht weiter drehen. Fühlt sich an als bekäme der Motor keinen Sprit.
Zündungsseitig ist denke ich alles ok. Kontaktlose Zündung ist gut eingestellt. Zündspule neu (für kontaktlose Zündung), Zündkerzen neu. Zündkabel Verteilerkappe und Finger alt.
Nachdem sich der Motor im Leerlauf perfekt auf Nenndrehzahl drehen lässt glaube ich nicht das dass Problem Zündungsseitig vorliegt.
Die Benzinpumpe habe ich gegen eine neue getauscht - keine Veränderung.
An den Hosenrohren ist der Abgasstrang undicht - kann das damit zu tun haben. Ich glaube nicht. Was meint Ihr?
Kann mir jemand einen Rat geben wo der Fehler liegen könnte?
Gruß!
Martin
Gruß!
Martin
