Relais Hella 91/6-21-12V
Verfasst: Do 15. Sep 2016, 11:22
Hallo allerseits!
Offensichtlich spinnt mein Relais für die Zündung/Zündschloß ein bisschen. Es wird extrem heiß und bei der letzten Oldtimerausfahrt hat es den Wagen dann immer wieder zum absterben gebracht.
BMW in Wien findet das entsprechende Relais nicht im Teilekatalog.
Hella sagt es gibt keine Restbestände mehr und auch kein Alternativprodukt.
Kann mir jemand sagen, wofür dieses Relais genau ist und woher ich Ersatz bekommen kann?
Das Relais sitzt hinter dem Sicherungskasten an der Unterseite des Armaturenbretts- also von unter nach oben gesteckt.
Draufstehen tut: Hella 91/6-21-12V
Hier noch ein Foto:
Vielen lieben Dank.
LG aus Wien, M
Hier noch ein Foto:
Vielen lieben Dank.
LG aus Wien, M
