Radschrauben Radialspeiche
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 15:11
von seppp
noch eine Frage: brauche ich für die Radialspeiche Originalfelge andere Radschrauben/Bolzen als für die Kanaldeckel?
Viele grüße
seppp
Re: Radschrauben Radialspeiche
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 15:34
Wenn du mit Kanaldeckel die originalen Pedrini bis 73 und mit Radialspeichen die ab 74 im Alpina-Design meinst, dann ist die Antwort jein:-)
Die Pedrini haben ja einen Deckel, und original haben die oben offene Radmuttern die recht kurz sind. Die "Alpina" Muttern haben eine Edelstahlkappe oben drauf, da die Muttern ja nicht mit einem Deckel abgedeckt werden sollen die ja auch schön aussehen, die sind auch etwas länger.
Wenn es nicht gut aussehen muss kannst du auch die alten Muttern für die neueren Felgen benutzen, technisch haben beide den 60 Grad-Kegelbund.
PS, in der Suche wärest du auch fündig geworden
viewtopic.php?f=2&t=26399&p=30373&hilit ... ter#p30373
