hat einer Fotos für mich, wie die untere Ecke des vorderen Kotflügels am Schweller angeschweißt ist? Im Netz kann ich nichts brauchbares finden. Das Reparaturblech für die untere vordere Kotflügelecke von W&N läßt bei mir Fragen aufkommen.
Kotflügel an Schweller
Re: Kotflügel an Schweller
meinst Du dieses Blech?
Wenn ja, wo liegt das Problem?
genau das Blech. Muss es im unteren Bereich, wo es mittig an den Schweller kommt umgebogen/weggeschnitten werden? Wird es dann nur unten an den Schweller, oder auch mittig angeschweißt?
Bei mir sitzt es am Übergang zum Schweller nicht wirklich plan.
Vielen Dank für das Bild.
- Blech.jpg (40.18 KiB) 3140 mal betrachtet
hier zwei Zusammenstellungen:
Die von Dir gezeigte Kante wird nur umgebördelt und nicht angeschweißt.
Das Ausrichten macht schon etwas Arbeit, nicht nur die Spaltmaße zur Tür sondern auch die Wölbung muss passen
vielen Dank für deine tolle und ausführliche Fotodokumentation. Das läßt keine Frage mehr offen und hilft bestimmt auch weiteren Schraubern weiter. Super Sache!!
So stelle ich mir das im Forum vor.
Mal sehen, wie ich das Ganze nun vernüftig umsetzen kann.
Vielen Dank für deine Mühen
