Erfahrungen mit Dachhimmel W&N
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 16:04
von Chreggu_CH
Hallo zusammen
Ich möchte den Dachhimmel erneuern und wollte fragen, ob jemand Erfahrungen gesammelt hat mit dem bei W&N erhältlichen Dachhimmel (Art.-Nr. A51441825969) ?
Ich habe zwar nicht das elektr. SD, aber passen sollte der ja auch?!
Könnt ihr mir für den Wechsel noch Tipps geben oder meint ihr man sollte es einen Fachmann machen lassen, sprich Sattler?
Grüsse aus der Schweiz
Re: Erfahrungen mit Dachhimmel W&N
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 18:03
von Andreas_Buchen
ich habe schon zwei Himmel,mit und ohne Schiebedach,beim Himmelservice in Hamburg gekauft. Mit beiden bin ich sehr zu frieden. Den Einbau,vor allem den mit Schiebedach,hätte ich mir allein eher nicht zugetraut.
Gruß Andreas
Verfasst: So 10. Sep 2017, 10:16
von Chreggu_CH
Stimmt es, dass die Scheiben raus MÜSSEN?
Der Sattler rechnet mit 10Std. für das Ersetzen!?
Verfasst: So 10. Sep 2017, 14:13
von E9 CSi
ja die Scheiben müssen ganz klar raus, wenn´s gut werden soll. Der Dachhimmel muss an allen vier Seiten gezogen und gespannt werden. Damit die Spannung hält, wird er an den Rändern aufs Blech geklebt. Über den verklebten Rand an Front- und Heckscheibe werden dann beim Scheibeneinbau die Gummis drüber gestülpt. Bei eingebauten Scheiben und Gummis den Himmelrand unter den letzten zu pfriemeln, dürfte extrem schwierig sein und kein akzeptables Ergebnis erzielen. Die Dir genannten 10h sind wahrscheinlich 4-5 h für Ausbau und Wiedereinbau der Scheiben und der Rest für das Montieren und Einpassen des (vorgenähten) Himmels. Wenn noch ein SSD vorhanden wäre, wird´s nochmal zeitaufwändiger.
Gruß Micha
Verfasst: So 10. Sep 2017, 18:23
von Chreggu_CH
Hallo Micha,
Danke dir, für deine Ausführungen. Meiner hat ein SSD.
Jetzt ist mir die Vorgehensweise klar. In dem Atemzug würde ich natürlich grad die Dichtungen erneuern lassen.
Den Chromrahmen habe ich jedoch nirgends finden können.
Verfasst: Do 21. Sep 2017, 09:46
von CS_Berlin
Hat der Dachhimmel von Walloth & Nesch denn die originale Perforierung von BMW oder handelt es sich "nur" um den gelochten, weissen Standardstoff?
Im Original hatte der Dachhimmel eine Diamantperforierung (Diamantlochung) auf einem weissen Grundstoff, ähnlich dem des E3, im Leinenformat. Ein sehr spezieller Stoff, in dem auch die Verkleidung der Sonnenblenden vorne und die Sonnenblenden gestaltet sind – d.h. es sollte schon optisch alles miteinander zusammenpassen, um ein stimmiges Bild zu ergeben.
Hat da jemand bei W&N Erfahrung?
Verfasst: Do 21. Sep 2017, 09:57
Das was bereits beschrieben wurde hier noch im Bild. Links ist der originale Himmelstoff, mit den im rechten Winkel kreuzenden Streifen / Fäden. Rechts ein ähnlicher perforierter Stoff, der auf der Rolle leider ebenfalls nicht mehr lieferbar ist.
