Zündspule
Verfasst: Sa 14. Okt 2017, 18:38
ich habe es heute mal gewagt, den Stecker von der Zündspule abzuziehen und habe Gänsehaut bekommen. Die Zündspule ist oben gerochen und Grühnkohl im Anschluss. Also muss eine neue her. Ich habe zurzeit Kontakte verbaut, überlege aber irgndwann (nicht gleich) auf TSZ umzusteigen.
Gern würde ich eine Hochleistungszünsspule verbauen. Dazu Fragen:
1- Muss ich den Vorwiderstand immer verbauen?
2- Wofür ist der eigentlich nötig?
3- Welche Hochleistungszündspule könnt ihr empfehlen?
Re: Zündspule
Verfasst: Sa 14. Okt 2017, 19:07
Gib mal Startanhebung in die Forensuche ein. Da wird zumindest deine 2. Frage beantwortet.
Re: Zündspule
Verfasst: Sa 14. Okt 2017, 19:13
Danke Gerhard!
Re: Zündspule
Verfasst: So 15. Okt 2017, 00:05
von willies13
- der Vorwiderstand bzw dessen Wert hängen von der Art der Hochleistungszündspule ab.
- Üblich sind Bosch rot und blau. Ich hatte bei meinen Recherchen keinen Hinweis, dass eine der beiden vorzuziehen sei.
- dazu gibt es auch diverses im web
- während des Startvorgangs wird der Vorwiderstand überbrückt, um die Zündleistung zu erhöhen.
Das ist das was Gerhard referenziert hat.
- Bin klarer Befürworter einer kontaktlosen Zündung.
Re: Zündspule
Verfasst: So 15. Okt 2017, 00:41
Vielen Dank für deine ausführliche Info Willy.
Welche kontaktlose Zündung habt ihr verbaut?
Re: Zündspule
Verfasst: So 15. Okt 2017, 08:57
ich kenne bei den Vergasern nur die kontaktlose von BOSCH, die hatte ich an meinem grünen 2800 CS verbaut und war sehr zufrieden.
Mit den Zündspulen glaube ich ist es so, dass die roten ausschließlich für kontaktlose Zündung ist, die blauen für die normale Zündung. Aber das sollte auch drauf stehen, für was sie geeignet sind!
Beim Einspritzer habe ich keinerlei Erfahrung mit kontaktloser Zündung.
Re: Zündspule
Verfasst: So 15. Okt 2017, 09:13
von willies13
habe die Fulmax drin.
Zu Zündung meine Erfahrungen/Arbeiten:
https://www.dropbox.com/s/w51cb0jjg4jpb ... g.pdf?dl=0
Re: Zündspule
Verfasst: So 15. Okt 2017, 11:32
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für Eure Infos.
Willy, super Anleitung!
