Gurte hinten Befestigung und Durchführung.
Verfasst: So 29. Okt 2017, 20:58
von Lallas Garage
Hallo, ich bräuchte mal wieder Hilfe...
Und zwar geht es um die hinteren Gurte, bei mir sind es starre Gurte die Frage wäre wie werden sie montiert (Befestigungspunkte) und warum habe ich an den hinteren Armlehnen ein Loch? Kommt da ne Blende oder eine gurtdurchführung rein?
Würde mich über Tipps und Bilder sehr freuen....
- image.jpeg (37.42 KiB) 7374 mal betrachtet
LG Simon
Re: Gurte hinten Befestigung und Durchführung.
Verfasst: Di 31. Okt 2017, 13:15
von Ulrich 3.0 CSA
Hallo Simon,
anbei eine BMW Grafik der Gurtbefestigungen am E9
- 1.JPG (63 KiB) 7307 mal betrachtet
Die Durchführungen in den Armlehnen sind für die vorderen automatischen Gurte.
Da kann es je nach Baujahr aber nötig sein eine Einschweißschraube am Radhaus anzubringen.
- 3.JPG (26.45 KiB) 7307 mal betrachtet
Es gibt hinten auch die Möglichkeit Automatikgurte einzubauen. Der dritte Befestigungspunkt ist unter der Hutablage.
- 05_IMG_4381.JPG (18.43 KiB) 7307 mal betrachtet
Verfasst: Di 31. Okt 2017, 15:40
Und wenn man sie nicht auf der Hutablage haben will, dann so:
Verfasst: Sa 4. Nov 2017, 13:50
von Lallas Garage
Hey vielen lieben Dank für ausführliche Antwort!
Also mit dem vorderen Gurt und der oberen Durchführung ist mir klar.
Mir geht es um die hinteren Gurte und dieses grosse Loch unten in den Armlehnen.
Meine hinteren Gurte sind Starr und einstellbar benötigen aber zwei Befestigungspunkte, die Gurtpeitsche in der Mitte ist auch klar es geht nur um die äußere Befestigung und das Loch unten in der Armlehne.
Lieben Dank und Gruß Simon
Verfasst: Sa 4. Nov 2017, 13:52
von Lallas Garage
Dein letztes Bild mit der Rolle hinten ist sehr interessant, das würde dieses Loch füllen..
Mich wundert nur das ich nen starren Gurt habe der zwei Befestigungspunkte braucht.
Verfasst: Sa 4. Nov 2017, 14:47
von Nitro103
Hallo Simon,
ich hatte zu diesem Thema auch schon mal etwas geschrieben:
viewtopic.php?f=2&t=25658&p=27312&hilit ... rte#p27304
P.S.: Im Gegenzug habe ich aber auch eine Frage an Dich:
Woher hast Du das Leder bekommen, das bei Deinem Eingangsposting zu sehen ist? Wie ist die genaue Bezeichnung, bzw. wo kann man dieses Leder beziehen?
Verfasst: Sa 4. Nov 2017, 18:25
von Lallas Garage
Hi Robin, danke für die Info und den link....
meinst die das Leder womit bei mir hinten alles bezogen ist? Das ist alles noch original...
Lg Simon
Verfasst: Sa 4. Nov 2017, 20:45
von Nitro103
Hallo Simon,
ja danke, das meinte ich - sieht Klasse aus!
