Immer wieder Luft im Bremssystem (Lotus nicht BMW)
Verfasst: Do 25. Apr 2019, 12:02
ich wende mich heute einmal mit einem Problem an euch, das nicht auf meinen E9 bezogen ist aber von der Fehlerursache Autos aller Marken betreffen könnte.
Neben dem BMW habe ich noch einen Lotus Elan von 1969. Das Auto ist seit 5 Jahren nach der Restauration auf der Straße.
Ich habe von Beginn an, dass Problem, dass sich in unregelmäßigen Abständen Luft im Bremssystem sammelt und das Pedal durchgetreten werden kann. Wird das System entlüftet funktioniert alles wieder normal. Nach einem Zeitraum X steht man wieder vor dem gleichen Problem.
Bei der Restaurierung wurden alle 4 Bremszangen zerlegt, gereinigt und mit neuen Dichtsätzen wieder zusammen gebaut. Der BKV wurde durch ein Reproteil ersetzt. Alle Leitungen und Schläuche wurden erneuert.
Nach dem ersten Ausfall der Bremse habe ich ausgiebig nach Undichtigkeiten gesucht. (ohne Befund) Nach dem zweiten Ausfall habe ich das Auto in eine oldtimerafine Werkstatt gegeben. Der Meister dort hat die Bremsleitung zwischen HBZ und BKV ausgetauscht und meinte der Schraubnippel der den Bördel in die Bohrung des HBZ drückt hätte in untern Bereich Haarisse gehabt und das er davon ausgeht, dass dort die Luft ins System eingetreten ist.
Das war im Sommer 2017. Ich war erstmal beruhigt, bis ich im März dieses Jahr das Auto aus dem Winterschlaf wecken wollte. Es war wieder Luft im Bremssystem. Also wieder entlüften. Gestern wollte ich eine Runde drehen und es ist wieder Luft im System.
Habt ihr eine Idee wo sich die Luft einschleichen kann? An einer Verschraubung, wo Luft eintritt, sollte eigentlich auch Bremsflüssigkeit austreten. Ich bin soweit, dass ich alle 4 Bremsättel und den HBZ nochmals mit neuen Dichtsätzen versehen will. Bin mir aber nicht sicher ob dort der Fehler liegt. An ehesten kann ich mir ja noch vorstellen, dass am HBZ durch den langen Weg den der Kolben zurück legt Luft über die Dichtmanschette ins System gesogen wird.
Ich freue mich auf eure Ideen/Erfahrungen
Egbert
Egbert
