Hupe hupt nicht
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 19:52
ist die Hupe noch mit einer Sicherung abgesichert und wenn ja, wo sitzt die Sicherung?
Masse beim Betätigen vom Hupenschalter zum Relais ist da. Plus für die Hupen ist auch am Relais da, nur das Plus für Zündung zum Relais ist nicht vorhanden.
Re: Hupe hupt nicht
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 09:24
Hi Andi
was sagt denn Dein Aufkleber "Sicherungen" dazu?
Ich habe hier drei verschieden Aufkleber, dort steht "Fanfare" bei:
-2800 CS Si.7
-3000 CS Si.6
-3.0 CS Si.7 (n.FL.)
Bild aus 2.5 CS (Aufkleber 3.0 CS)
Re: Hupe hupt nicht
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 17:09
meine Sicherungsklappe liegt bei meinem Vater, deshalb konnte ich da nicht gucken und im Netz habe ich immer nur Aufkleber ohne die Hupe gefunden.
Aber vielen Dank, dann weiß ich ja jetzt, wo ich weitersuchen muss. Aber leider Sicherung heile. Wäre auch zu einfach.
gruß
Re: Hupe hupt nicht
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 22:05
von PiRho
Ich habe mir kurz den Stromlaufplan (ECE73) angesehen. Unter Nr. 99 gibt es eine "Steckverbindung für Hupen", wenn die sich gelöst hat, wäre das eine einfache Erklärung ...
Viel Erfolg - Gruss
Re: Hupe hupt nicht
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 09:32
vielen Dank für die Mühe. Muss mal sehen, wo die Steckverbindung sein soll. Habe aber auch noch festgestellt, dass die Scheibenwaschpumpe auch nicht läuft, wenn ich den Hebel betätige :-(.
Re: Hupe hupt nicht
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 10:03
von PiRho
Dann würde ich die Steckverbindung vorerst nicht suchen. Beim ECE73 hängen sowohl Hupe wie Wisch-Wasch-Intervalleinheit irgendwie an Sicherung 7. Welcher Schaltplan ist für Dein Auto gültig? Was geht sonst noch nicht?
Re: Hupe hupt nicht
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 20:40
weiß bisher noch nicht, was noch nicht funktioniert, denn der Wagen ist ja noch halb zerlegt. Werde das dann wohl auf später verschieben müssen.
