Umbauanleitung versteckte Sicherheitsgurte 1/2
Verfasst: So 22. Aug 2021, 20:15
Teil 1 von 2
Hallo allerseits,
anbei eine Anleitung für die Montage der zusätzlichen Gurtrollenaufnahme hinter den Armlehnen der Rücksitze.
Vorbereitung des Mutternhalter:
Der Halter hat eine Breite von ca. 31 mm und ist damit für den 2800 CS Radlauf an der geplanten Montagestelle zu breit, da sich dieses durch die Rundung entsprechend verjüngt. Damit der Halter trotzdem passt und später satt aufliegt, wird ein zusätzliches Blech aufgeschweißt, welches die Rundung und Verjüngung berücksichtigt. Dafür wurde die Flanke aus einem 30x30x3 mm Stahlrohr herausgetrennt und an einer Seite ein 2mm breiter Graben eingeschliffen, indem zwischen den Blechen ein Faden durch das vorhandene Loch durchgeführt werden kann.
Foto: Bearbeitung Mutternplatte
Vorbereitung Radlauf:
Zunächst werden die Löcher im Radhausbogen gebohrt, 12 mm für die Mutter und 6 mm für die Schweißpunkte.
Ich habe 140 mm Abstand zur vorhanden Aufnahme genommen, kann ggfs etwas mehr sein und muss individuell beurteilt werden.
Foto: Löcher im Radlauf
Als letzte Vorbereitung wird noch eine vorhandene Schraube genommen (Achtung UNF Gewinde!) und diese durchbohrt. Durch das Loch wird später der Faden geführt. Ein massiver Draht (ca. 1m) zur durchführung im Radhaus wird noch benötigt.
Foto: Bearbeitete Schraube
Auf Grund der 3 Bilderbeschränkung gibt es einen zweiten Teil.
Hallo allerseits,
