Schachtleiste hinten
gehört an die Unterkante der hinteren Schachtleiste noch ein Keder? Ich kann die Leiste im ETK nicht finden.
Re: Schachtleiste hinten
Ja klar. Der selbe Keder wie unter der vorderen, und am Schiebedach, und am Radlaufchrom.... 54 12 9 734 126
Leider nur noch als sehr schlechte Nachfertigung lieferbar.
vielen Dank für die Info. Davon müsste ich dann noch reichlich haben.
wenn ich den lütten Keder dort anbringe, bekomme ich die Leiste überhaupt nicht mehr montiert. Ohne geht es einwandfrei :-(.
wo klemmt es denn, hinten in der Rundung oder an der unteren Kante?
Beste Grüsse
mit Keder an der Rundung, ohne Keder nichts. Das heißt, ich bekomme die Leiste nicht weit genug nach hinten, so dass ich sie dann vorn nach unten drücken kann.
Ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung; könnte es sein, dass auf der Innenseite etwas Platz geschaffen werden könnte, sodass aussen der fehlende halbe Millimeter für den Keder gewonnen werden kann. Innen sind doch die Gummidichtung und die Bürste festgenietet, steht zB eine Niete zu weit vor?
Die hinteren Schachtbleche und Schachtleisten habe ich auch als "schweisstreibend" in Erinnerung, zB rutschte der (neue) Keder bei der Montage dauernd weg, bis ich ihn entnervt festgeklebt habe. Bis dann die Leimspuren wieder vom Chrom weg waren ...
Beste Grüsse
viel kann kann ich da ja beim frisch lackierten Wagen nicht mehr machen. Nieten habe ich schon flach geschliffen. Vielleicht sind die Leisten wieder mal eine schlechte Nachproduktion von BMW. So, wie die Zierleisten, die zu kurz sind oder von den Bögen nicht stimmen.
