Chromabdeckung Armlehne
Verfasst: Fr 14. Jan 2022, 16:35
Hallöchen,
kann mir jemand sagen, mit was für einer Schraube (Größe/Art), die Chromabdeckung an den vorderen Türarmlehnen befestigt wird? Kann ich nirgends finden.
Re: Chromabdeckung Armlehne
Verfasst: Fr 14. Jan 2022, 17:12
Hi Andi,
meinst Du hier diese Kappe:
Das ist ne dünne Blechschraube, schätze mal 2,5mm x 25mm,
Kreuzschlitz, wird von unten durch den Griff geschraubt.
Kannst ja mal "im trockenen" probieren wichtig ist das die "Hülse" an der Chromkappe nicht platzt.
Verfasst: Fr 14. Jan 2022, 18:18
von TomHom
....und die Spitze der Schraube nicht durch die Oberfläche kommt wenn Du die Schraube zu weit reindrehst! War mit leider passiert, Versuch macht klug!
Ggf. die Spitze abrunden!
Verfasst: Sa 15. Jan 2022, 12:31
genau, deshalb im Vorwege die Frage :-).
Verfasst: Sa 15. Jan 2022, 16:37
...wurde auch im E3 und E24 verbaut
3,9 x 19 mm
Teilenummer: 07 11 9 902 243 bei BMW ca. 1,-€
ETK E3
ETK E24
Verfasst: Sa 15. Jan 2022, 16:53
super, danke
Schönes WE
