Verkleidung Lenksäule schweißen
Verfasst: Fr 17. Nov 2023, 12:20
von Breiti
Entschuldigt wenn ich mit so vielen Fragen rüberkommt.
Mit der Suche habe ich es vorher immer versucht.
Das ich auf Schaltung umbaue, habe ich 3 Löcher in der oberen Verkleidung der Lenksäule über.
So wie es ausschaut, ist das Aludruckguss .
Hat das schon mal jemand versucht zu schweißen?
Und dazu gleich eine weitere Frage, kennt jemand einen Lack, der die gleiche Oberfläche ergibt.
Danke breiti
Re: Verkleidung Lenksäule schweißen
Verfasst: Fr 17. Nov 2023, 12:41
von TomHom
Hi Breiti,
Ich hätte da noch eins über.
Schon aufbereitet und überlackiert.
Die mit dem großen Loch sind vorgesehen für einen Startschalter den ich gerne parallel zum Kabel des Zündanlassschalters verdrahte. Dann drehst Du den Schlüssel in Stellung "Start" und betätigst hiermit den Anlasser. Brauchst dann keine Sorge zu haben dass Dein Schlüssel abbricht.
Bei Interesse schreib mit eine pn
Verfasst: Fr 17. Nov 2023, 17:41
von Breiti
Hallo Tom,
Das ist sehr nett, aber das ist die Unterseite die du zeigst, oder?
Ich schreibe von dem Oberteil, das sind die Löcher für die Gang Anzeige, die weg müssen.
Verfasst: Fr 17. Nov 2023, 21:22
von PiRho
Hallo Breiti
Alu schweissen ist nicht ganz ohne, ob das geht und wie es nachher aussieht, kann Dir ein Spezialist sagen. Ich würde allenfalls versuchen, die Löcher mit einem Epoxydharz zu verschliessen. Dazu würde sich ein Epoxyd-Harz in "Plastilin-Konsistenz" anbieten, den kannst Du in Form bringen, sodass Du nach dem Härten nicht mehr schleifen musst.
Die Oberflächenstruktur erreichst Du mit einem Schrumpflack oder Hammerschlaglack. Allenfalls kannst Du es mit einem dickflüssigen Lack und entsprechender Pinselanwendung versuchen. Aber versuche es zuerst an einem Probestück ...
Verfasst: Fr 17. Nov 2023, 23:38
von Dom
Servus Breiti
es gibt zB
VHT Schrumpflack Schwarz Wrinkle Plus
Dominik
Verfasst: Di 5. Mär 2024, 15:22
von Breiti
ich habe schlussendlich ein gebrauchtes bekommen.
Das musste natürlich auch neu lackiert werden da um den Zündschlüssel es immer verkratzt ist.
Hier ist das Resultat.
