Kohlen für den Gebläsemotor
Verfasst: Fr 8. Mär 2024, 14:54
von TomHom
hierfür suche ich die Kohlen oder einen Hinweis wo ich die bekomme
Re: Kohlen für den Gebläsemotor
Verfasst: Fr 8. Mär 2024, 15:05
von Breiti
Hier schon mal geschaut?
Gibt noch mehr so Shops.
https://www.ekk-anlagentechnik.de/shop/ ... kohlen?p=1[/url]
Verfasst: Fr 8. Mär 2024, 15:36
von TomHom
Hi Breiti,
da gibt's ja reichlich viele zur Auswahl. Dann schaue ich da mal rein.
Verfasst: Fr 8. Mär 2024, 16:54
von Breiti
Ggf. kannst du die sich mit Schleifpapier anpassen .
Ist ne simple Konstruktion.
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 08:36
von TomHom
Jürgen gab mir die Info dass es diese Motoren sowohl im Zubehör (47€) als auch von Bosch (145€) noch zu kaufen gibt.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es geht doch nichts über Standards die sich dann über Jahrzehnte bewähren.
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 15:36
von Breiti
andilin hat geschrieben: ↑Sa 9. Mär 2024, 11:22
Die wurden auch bei Mercedes Modellen verbaut.
Und ich dachte noch der kommt mir bekannt vor.
Verfasst: So 10. Mär 2024, 18:19
von TomHom
Ich habe dann mal den Bürstenhalter abgebaut: die Plastikaufnahme für die Kohlen ist so verschmort, da passen keine neuen Kohlen mehr rein. Auch das Lager am Lüfterrad zeigt sehr viel Rostbefall, der Motor kann entsorgt werden!
Verfasst: Mi 13. Mär 2024, 17:31
von Fritzie
Ich habe Kohlen gekauft beim
www.Koolborstels.nl
typ; ca-07-085 voor Virutex.
Danach ein bisschen anpassen.
MfG Fritzie (Niederlande)
Verfasst: Mi 13. Mär 2024, 21:41
von TomHom
Hallo Fritzie,
die Halter für die Kohlen sind bei mir ganz verschmort, da kann man keine neuen Kohlen mehr reinmachen. Ich werde einen neuen Motor kaufen.
Trotzdem danke für den Hinweis!
Verfasst: So 7. Apr 2024, 10:16
das habe ich dazu in meiner Liste vermerkt:
Gebläsemotor: Bosch 0130 007 002 (Mercedes W123, W111, W110), 911 571 320 32 (Porsche), 64 11 1 356 500 (BMW).
Verfasst: Fr 10. Mai 2024, 09:37
von retx0596
weiß denn zufällig jemand, ob dieses Gebläse auch in unser Klimagerät passt? Für mich sieht das optisch identisch aus.
Bei mir läuft das meistens von alleine nicht mehr an, ich habe es schon mit reinigen und Kontaktspray versucht, aber nach längerer Standzeit stockt es wieder und ausbauen ist ziemlich aufwändig.
Ich hab dann auch das Problem, daß bei niedrigen Drehzahlen der Schalter anfängt zu qualmen.
Artikelnummer ist die 64111386154.
https://www.bandel-online.de/topran-inn ... uUQAvD_BwE
Simon
Verfasst: Fr 10. Mai 2024, 22:10
von Dom
Servus Simon,
Du Könntest Dein Gebläse mit einem neuen Motor aufrüsten - vor kurzem waren diese verfügbar von Bosch.
Eine weitere Alternative - ich stelle gerade auf ein neues Gebläse mit 3 separaten Stufen um, dh kein Widerstand mehr im Schalter:
https://carclimat.pl/en_US/p/-Fan-motor ... A-12V/1019
Dieses Gebläse passt vom Durchmesser in unser Gehäuse rein, man muss allerdings einen Teil etwas versetzen damit sich die Länge ausgeht.
liebe Grüße
Dominik
Verfasst: Sa 11. Mai 2024, 08:16
Hallo Simon,
läuft der Motor denn im ausgebauten Zustand normal? Wenn ja, wird wohl der Widerstand am Schaltter defekt sein.
Neue Motoren gibt es doch noch zu kaufen. Die Nummern habe ich oben doch geschrieben, warum so kompliziert? Schon ab 55€.
Verfasst: Sa 11. Mai 2024, 08:47
Simon fragt nach dem Lüftermotor für die Klima, nicht für den Lüftermotor für die Lüftung/Heizung!
Verfasst: Sa 11. Mai 2024, 09:31
achso, das habe ich dann falsch verstanden, sorry.
Verfasst: Sa 11. Mai 2024, 10:14
von retx0596
danke für den Tip mit dem einzelnen Motor, ich hab mal versucht nur nach dem zu suchen und bin dann auf diese Seite gestoßen
https://www.bmw2002faq.com/forums/topic ... otor-info/
Demnach könnte es wohl der Motor mit der Nummer 0130063013 sein, sicher bin ich mir da aber nicht.
Vielleicht bestell ich den einfach mal und tausche ihn wieder um, falls er nicht passt.
Simon
von retx0596
Simon
Verfasst: Sa 11. Mai 2024, 17:47
von Dom
Servus Simon,
ich hatte Dir den Link zum Bosch Motor bereits per PN geschickt.
Die TeileNr 0130063013 ist passend.
Dominik
