Kraftstoff-Kohle-Aktiv-Filter
Verfasst: Di 4. Jun 2024, 23:13
von Bulle74
Suche Kraftstofffilter für 3.0 Csi , der unterm Fahrzeug außen neben Tank angebracht ist.
Re: Kraftstoff-Kohle-Aktiv-Filter
Verfasst: Mi 5. Jun 2024, 20:10
Hallo Bulle
Bitte ergänze in deinen nächsten Postings ein Hallo und einen Gruß. Wir sind hier nicht im Chat.
Nachzulesen in den allgemeinen Hinweisen zum Forum.
viewtopic.php?f=2&t=25011
Neben dem Tank ist beim CSi lediglich die Benzinpumpe, welche im Halter vom Ausgleichsbehälter befestigt wird. Der Filter ist immer im Motorraum, nähe der Batterie.
Verfasst: So 9. Jun 2024, 11:22
von Bulle74
Hallo Gerhard !
Das stimmt.Das weiß ich JETZT auch.Das hatte mir ,auf der Suche nach einem neuen BEHÄLTNIS ( sieht ja aus wie ein Filter), jemand geantwortet.Handelt sich um ein Expansionsgefäß,was ich mittlerweile geordert habe.
Aber ich habe ein anderes Problem :
Und zwar ist die Visco-Kupplung vom 5-flügeligen Kühlerventilator defekt ( der Belag).
Jetzt meine Frage:
" Läßt sich die moderne 12-flügelige Visco-Kupplung auf die W.Pumpe montieren,weil die alte Kupplung nicht mehr zu bekommen ist.
LG Rainer
Verfasst: So 9. Jun 2024, 14:20
geh mal in die Suche "Viskokupplung", da wurde das schon genaustens bearbeitet.
Verfasst: So 9. Jun 2024, 15:04
von Bulle74
Ok.Danke Dir.
LG Rainer
Verfasst: Mo 10. Jun 2024, 11:29
von Bulle74
Hallo !
Gibt es denn hier im Forum Jemanden, der mir eine gebrauchte und intakte Reibekupplung verkaufen oder vermitteln könnte ?
MfG Rainer
Verfasst: Mo 10. Jun 2024, 16:43
von Dom
Servus Rainer - ich bin von Reibekupplung auf Visko umgestiegen da hier volle Verfügbarkeit von Neuteilen gegeben ist.
Dominik
Verfasst: Mo 10. Jun 2024, 18:43
von Bulle74
Hallo Dominik !
Aber lassen sich denn alle Teile 1 zu 1 übertragen,ohne das Veränderungen vorgenommen werden müssen ?
Lieben Gruß
Rainer
Verfasst: Mo 10. Jun 2024, 20:38
Hallo Rainer
Du hast doch von Andi schon den richtigen Tipp bekommen. Geh mal nach oben rechts in die Suche, gib Reibekupplung oder Viscokupplung ein. Da findest du z.B. diesen Beitrag.
viewtopic.php?f=2&t=25202&p=26203&hilit ... ung#p26203
Ganz sicher hab ich auch noch für unbelehrbare Forenmitglieder ein paar Reibekupplungen...... ich hab aber bestimmt auch noch ein paar Umbausätze, das wäre auch meine Empfehlung.....schreib mich dann einfach per Email an.
Verfasst: Mo 10. Jun 2024, 20:56
von Bulle74
Hallo Gerhard !
Was heißt " unbelehrbar " ?
Ich habe " Angst", daß die Viscokupplung dann doch irgendwie nicht paßt, ohne daß unserienmäßige Veränderungen vorgenommen werden müssen.
Ich habe einen nagelneuen Motorkühler über Wallothnesch geordert, der einen neuen Umbau nicht im Wege stehen darf.
Wenn Du mir versicherst, daß eine Umrüstung auf Visco keine nachträglichen Umbauten erfordert,würde ich das ins Auge fassen und die Visco von Dir erwerben.
Ansonsten dürftest Du mir eine Reibekupplung veräußern.
Lieben Gruß
Rainer
Verfasst: Mo 10. Jun 2024, 22:33
Hallo Rainer
Da ich weder dich, noch dein Auto kenne und auch nicht weiß, welche Kühler W&N aktuell verkauft, werde ich natürlich nix versichern, warum sollte ich das auch machen?!? Ich hab den Umbau schon zig mal gemacht. Wenn der richtige Kühler ab 74 verbaut wird, dann passte das bisher immer. Natürlich nicht mit dem von dir angefragten Propeller mit 12 Flügeln, weil der eine 3 Loch Befestigung auf der Visco hat, sondern mit den Teilen, die ich in meinen Beiträgen immer wieder mal empfehle. Jeder soll machen was er will, der Umbau auf eine Visco hat aber schon deutliche Vorteile. Diese kann man auch wie die passenden Kühler direkt bei BMW kaufen.
Vielleicht liest du noch diesen Beitrag, dann sind wahrscheinlich alle Unklarheiten beseitigt.
viewtopic.php?f=2&t=28291&p=38401&hilit ... ung#p38401
Verfasst: Mo 10. Jun 2024, 23:23
von Bulle74
Hallo Gerhard !
Wenn ich von " versichern" spreche, meine ich das nicht vertragsrechtlich😉
Der neue Kühler ist von Wallothnesch. Ich kann Dir jetzt den Hersteller nicht nennen,weil das Fahrzeug in einer Werkstatt steht und für den Verkehr wieder "flott gemacht" werden soll,da ich ihn das letzte Mal vor genau 20 Jahren zugelassen hatte.Der Ventilator ist der originale mit 5 Flügeln. Soll aber,so die Werkstatt,gut passen. Wallothnesch schreibt , daß er für bessere Kühlleistung mehr Volumen habe.
Du wirst diesen Kühler vermutlich als Fachmann kennen.
Also...entscheide,welches System ich bei Dir erwerben sollte.
Lieben Gruß
Rainer
PS : Der Wagen soll eigentlich kommenden Donnerstag durch den TÜV
Verfasst: Mo 10. Jun 2024, 23:26
von Bulle74
Ah...ich sehe gerade,W+N heißt Wallothnesch 🤦‍♂️
Ich bring das in Erfahrung und gebe Dir Bescheid.
Verfasst: Di 11. Jun 2024, 10:11
Wenn das exakt der Kühler auf den Bildern ist, dann passt das. Die Bilder zeigen deutlich, dass das ein originaler BMW Kühler ist, da steht das obere Abdeckblech nicht in Richtung Motorraum über. Man sieht auch, dass dort die Schlitze für die Kühlerzarge vorhanden sind. Es gab eine zeitlang billige Nachbauten (von Axa) da wurde das obere Abdeckblech vom alten Kühler benutzt, welches in Richtung Motorraum übersteht. Da würde dann der Lüfterflügel hängen bleiben. Dort ist auch die Verwendung der Kühlerzarge nicht möglich.
Das würde ich vorher noch mal genau überprüfen!!!
In diesem Beitrag wurde das schon mal ausführlich besprochen.
viewtopic.php?f=2&t=29377&p=44437&hilit ... ech#p44437
Wenn es so sehr eilt, kann ich dir leider nicht helfen, hab zu viele Termine in dieser Woche. Ich würde dir dann dazu raten, alles aus einer Hand zu kaufen, also bei W&N. Da kanst du dir dann auch noch mal versichern lassen, dass alles passt :-)
Verfasst: Di 11. Jun 2024, 12:21
von Bulle74
Hallo Gerhard !
Habe Dir über Email etwas geschrieben.
Gruß Rainer
Verfasst: Mo 17. Jun 2024, 17:47
von Bulle74
Hallo !
Bin noch nicht lange im Forum und bin hier eingetreten,weil ich anderswo keine Hilfe erhalten habe.
Besitze einen 3.0 Csi (nachtblaumetallic/ Stahlschiebedach, Stoffsitze, ohne vordere ,elekt. Fensterheber), Erstzul. 02.72, den ich restauriert im Sommer 1993 aus der Schweiz eingeführt habe.Stammt im Grunde aus 1.Hand (17 Jahre/Kaminbauer ; 2. Besitzer nie gefahren,nur restauriert).
Allerdings vor 19 Jahren das letzte Mal zugelassen war.
Habe hier durch nette Leute ( namentl. Gerd und Dominique nette Hilfe erhalten.Foto aktuell,kurz vor Transport zur Werkstatt.
Gruß Rainer
