hintere Seitenscheiben einstellen
Verfasst: So 29. Dez 2024, 19:43
Liebe E9 Freunde,
ich habe Fragen zu den hinteren Seitenscheiben:
Die hinteren Seitenscheiben sind elektrisch zu öffnen. Die Beifahrerseite liegt nicht an der Türscheibe an, sondern hat a) oben 1-2cm Spalt und b) hinten 2cm horizontales Spiel (lässt sich nach innen und außen bewegen). Die Reparaturhandbücher (E3-E9 Band 1 und Band 2) beschreiben nur die hinteren Türen die es beim E9 nicht gibt), das Coupe wird nicht beschreiben. Hinzu kommt, dass es sich um ein Cabrio Umbau handelt und ggf. nicht die Originalscheiben und Betätigungen sein könnten. Die Mechanik kommt diesem Bild gleich, leider fehlt darauf die Halterung die die Seitenscheibe befestigt, Frage lassen sich beim Coupe die Seitenscheiben hinten einstellen? wenn ja wie? / welche Schraube hat welche Auswirkung?
Es wäre prima wenn ich dazu eine Zeichnung hätte.
Liebe Grüße Christian
