Türscheibe ausbauen
Verfasst: Fr 31. Jan 2025, 09:06
von Ulrich 3.0 CSA
Hallo E9 Spezialisten
Wie baut man die große Türscheibe an der Fahrertür am E9 am besten und mit
geringstem Aufwand aus?
Türverkleidung demontieren und dann die 3 Metallbeschläge am Glas lösen Dann
die Scheibe nach oben herausziehen
Einbau: in umgekehrter Reihenfolge
Funktioniert das so ohne Probleme oder was schlagt ihr vor?
Re: Türscheibe ausbauen
Verfasst: Fr 31. Jan 2025, 09:35
von TomHom
Moin Uli,
löse auch das Dreiecksfenster, ggf. komplett ausbauen.
Verfasst: So 2. Feb 2025, 16:32
von Ulrich 3.0 CSA
Hast du das Fensterglas tatsächlich wie beschrieben ausgebaut oder ist das Spekulation mit dem Dreiecksfenster??
Ist das jetzt möglich, das einfach nach oben rauszuziehen - oder nicht?
Im Moment ist das kleine Fenster perfekt ausgerichtet und ich möchte es nicht lösen, da ich fast keine Windgeräusche an der Tür habe.
Verfasst: So 2. Feb 2025, 18:03
von andilin
ich glaube nicht, dass du die Scheibe ohne Demontage der Fensterschachtleisten rausbekommst. Bei meinen Scheiben war das Gummi unter nämlich verklebt und das passte nicht zusammen durch die Samtleisten.
Das Dreieckfenster brauchst du nicht lösen. Notfalls kannst du die Führungsschiene auf der anderen Seite lösen.
Verfasst: So 2. Feb 2025, 21:41
von TomHom
Hallo Ulli,
da gebe ich Andi recht, die Halter unten sind im eingebauten Zustand schwer von der Scheibe zu lösen, also in dem Falle Schachtleisten abbauen. Hintere Schiene würde ich auf jeden Fall lösen, dann halt probieren ob sie sich ohne Lösen der vorderen Schiene rausziehen läßt.
Du wirst sicher berichten!
