Holzleiste an Tür ausbauen
Verfasst: Sa 8. Feb 2025, 16:06
von Beppo
bin gerade im Rahmen der Montage des rechten Außenspiegels und gleichzeitiger Überholung der Türpappe dabei, eine neue Türfolie hinter die Türpappe an der Beifahrertür aufzukleben. Dabei möchte ich die Folie auch unter die Holzleiste verkleben.
Wie bekomme ich diese schmerzfrei runter, die Schrauben sind natürlich schon raus…?
Gruss, Andreas
Re: Holzleiste an Tür ausbauen
Verfasst: Sa 8. Feb 2025, 17:22
von andilin
Hallo, eigentlich geht die Leiste einfach runter, wenn du alle Schrauben raus hast. Eine vielleicht vergessen? Oder meinst du nicht nur die Holzleiste, sondern das ganze Teil mit der Schachtleiste?
Verfasst: Sa 8. Feb 2025, 17:59
von Beppo
die Holzleiste hängt bei mir an dem Teil mit der Schachtleiste.
Das würde ich am Liebsten demontieren, Schrauben sehe ich keine mehr.
Gruß Andreas
Verfasst: So 9. Feb 2025, 09:43
von andilin
Hallo, die Schachtleiste ist von oben auf die Tür mit Klammern aufgesteckkt. Musst du also nach oben abziehen.
Verfasst: So 9. Feb 2025, 09:48
von TomHom
Moin Andreas,
die Schachtleiste musst Du auf jeden Fall abnehmen.
Die Holzleiste ist dann von hinten mit winzigen Schrauben befestigt, diese lösen, dann sollte die Leiste frei sein.
Ausser jemand hat sie vorher angeklebt.
Zwischen Holzleiste und Schachtleiste gehört dann auch noch ein dünnes Vlies.
Mein Nachbar der Tischler macht gerade ein paar Sätze Holz fertig. Wenn Du davon etwas brauchst melde Dich.
Verfasst: So 9. Feb 2025, 16:24
von Beppo
Ich danke Euch!
Thomas, ich habe Dir eine Mail geschickt.
Gruß Andreas
Verfasst: So 9. Feb 2025, 18:41
von Beppo
von der Schloss Seite nach oben vorsichtig hebeln, ganz einfach, so lernt man sein Auto kennen.
Oder umgangssprachlich… again what learned😇
Gruß Andreas
Verfasst: So 9. Feb 2025, 22:20
von willies13
Die Schachtleiste ist dann auch von oben mit spitzen Metallklammern auf der Türinnenhaut verankert.
Das muß rosten. Ich habe damals Fett aufgebracht.
Verfasst: Mo 10. Feb 2025, 00:01
von Beppo
bei mir ist da zwar kein Rost, werde beim Einbau aber mit etwas Wachs vorsorgen, guter Hinweis!
Gruß Andreas
