Wasserschlauch am Zylinderkopf hinten
awohlmann
Beitrag von awohlmann »
wo bekomme ich diesen Schlauch (siehe Bilder)?
Der Schlauch geht vom Zylinderkopf oben (hinten weg).
Ich finde diesen nicht im E-Teile Katalog bei BMW.
Wenn man ihn bei BMW bestellen kann, bitte um eine BMW Teilenummer. Der Händler hier vor Ort kann ohne Nummer nichts finden.
Danke und schöne Grüße
Alfred
Re: Wasserschlauch am Zylinderkopf hinten
Hallo Alfred,
geht der Schlauch von dort zur Stirnwand?
dann ist es einer der beiden Schläuche von der "Heizung" bzw. Wärmetauscher,
findest Du in der ETK Gruppe 64 Tafel 3
awohlmann
ja geht vom Kopf zur Stirnwand.
habe das teil im Katalog gefunden :-) ! danke für die Info.
IM ETK stehen 2 Schläuche beim Vorlauf:
64 21 1354603 ab 1968/12 und
64 21 1354604 ab 1972/09.
Worin besteht der Unterschied oder sind die beiden eh gleich ?
Mein CS ist Bj. 1973/08.
Kann ich trotzdem den Schlauch ... 603 montieren?
Alfred
...ich würde Vor und Rücklauf tauschen, wenn Du schon mal dort bist.
in meinem ETK gibt es jeden Schlauch nur einmal.....
awohlmann
danke für die Info. Natürlich tausche ich auch den Schlauch für den Rücklauf.
Welchen E-Katalog verwendest du (bitte poste den Link).
Im original BMW E-Teilakatalog
http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/p ... 4211361180
gibt es zwei Schläuche für den Vorlauf, deshalb meine Frage
Schöne Grüße
Alfred
Ich habe einen ETK lokal, direkt von der BMW CD installiert !
frag mal an der Teiletheke, was der Teilespezialist dazu sagt.
603 ist für Linkslenker
604 ist für Rechtslenker
Schau dir den Schlauch mal ganz genau an. In 99 Prozent aller Fälle ist die Nummer eingedrückt, oder aufgedruckt. Oft kann man das noch entziffern.
Hallo, ich bin wegen dem blöden Schlauch schon mal liegen geblieben.
Habe den ganzen Satz von W&N verbaut und nu´ist Ruhe.
awohlmann
ich hab beide gekauft und werde beide tauschen.
Ist ja nicht das große Geld und vielleicht ein Grund weniger mit so einem Auto liegen zu bleiben.
Dafür gibt es ja - Gott sei Dank - noch genügend andere Möglichkeiten. :-)
LG Alfred
