Schwellenblenden
Verfasst: Di 13. Feb 2024, 11:17
von Rudi-Schorsch
Hallo!
Ich habe neue Schwellenblenden von W&N!
Was und welche Teile brauche ich alles zur Befestigung (Schrauben, Dichtung, Gummipuffer)?
Gruß Mathias
Anbringung Schwellenblenden
Verfasst: Mi 14. Feb 2024, 12:14
von TomHom
Hallo Matthias,
das wichtigste bei der Anbringung ist dass Du Dir mit den langen Blechen nicht den Lack zerkratzt, also besser mit vier als mit zwei Händen arbeiten!
Als erstes solltest Du vorsichtig die Blende auf den Außenholm im Türbereich legen. Passt er hinten am Radlauf und vorne am Kotflügel? Passt er in der Türöffnung? Ansonsten muss dort ein wenig von der Blende abgetrennt werden. Passen die Öffnungen der Wagenheberaufnahme und lässt sich der Wagenheber auf die Aufnahme schieben?
Die auf der Innenseite zu sehenden kleinen Bleche werden für die Anbringung nicht benötigt, das wurde hier auch schon mal diskutiert.
Die Blenden werden mit Linsensenkkopfschrauben 3.5x13 befestigt, und zwar im Bereich der Türöffnung auf dem Schweller und unter dem Aussenschweller.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E9 ... oldings_2/
Die Löcher für die Befestigung sind an den Blenden schon vorgebohrt. Wenn Du Deinen Außenschweller erneuert hast solltest Du die Position durch das Bohrloch ankörnen und mit dem passenden Bohrer die Löcher bohren. Fange in der Mitte mit der ersten Schraube an, befestige die Blende und bohre danach die nächsten.
Im Bereich des vorderen Kotfllügels und an der hinteren Seitenwand wird das Gummikeder angebracht:
https://www.wallothnesch.com/karosserie ... 51-06.html
Was ist das für eine Farbe auf der Rückseite der Blenden? Stelle sicher dass Du hier einen ordentlichen Lackaufbau machst sonst gammelt es direkt wieder von innen.
Re: Schwellenblenden
Verfasst: Mi 14. Feb 2024, 17:11
diese Farbe im Inneren der Blenden ist die komische Grundierung von W&N. Die musst du unbedingt mit Verdünnung gut entfernen und dann mit Silikonentferner entfetten. Dann eine vernünfige Grundierung mit Schutzlack, sonst gammelt dir die Blende von Innen schnell wieder weg, wie Thomas schon schrieb. Die W&N Grundierung ist nur, damit die Teile im Lager nicht rosten, für vernünftigen Schutz und Lackaufbau nicht geeignet. Steht leider nirgends.
Schwellenblenden
Verfasst: Do 15. Feb 2024, 20:51
von TomHom
Ich hatte mir vor einiger Zeit (als die Preise noch moderat waren) auch einen Satz Blenden gekauft. Diese sind schwarz KTL-beschichtet und haben eine glatte Oberfläche.
Die oben gezeigte Blende hat schon eine strukturierte äußere Oberfläche, ich denke Matthias hat sie schon lackiert. Wenn ja würde ich gerne wissen wie er die schöne Struktur hinbekommen hat!
Matthias: antworte doch bitte!
p.s.: habe dann mal die Preisentwicklung für die Schwellerblenden nachgeschaut
W&N-Preis
2006 : 55€
2016: 130€
heute: 215€
Ein Satz Zierleisten kostet heute 490€!!
Re: Schwellerblenden
Verfasst: Fr 16. Feb 2024, 12:09
von Maschalab
Hallo Mathias, hallo Thomas
Da die Artikel im "Suche" Bereich regelmäßig gelöscht werden, habe ich in meinem Blog einen Artikel zu den Schwellerblenden eingestellt.
Vielleicht schaust du dir den mal an:
viewtopic.php?p=44775#p44775
Verfasst: Mi 21. Feb 2024, 22:45
von Rudi-Schorsch
Hallo Thomas!
Ich habe keine Ahnung wie der Lackierer das gemacht hat!
Es war der Markus Schuh Firma (Der Lackierer)aus Saarbrücken Gersweiler .
Verfasst: Do 22. Feb 2024, 11:33
von Rudi-Schorsch
Hallo!
Danke an alle für die Antworten!
Gruß Mathias
Verfasst: Do 22. Feb 2024, 17:12
ich vermute, dass er Schrumpflack verwendet hat. Oder eben die alte Methode, Steinschlagschutz und überlackieren.
https://speziallacke.com/schrumpflack.php
