Motor 3.0 cs
Verfasst: Fr 29. Nov 2024, 14:34
von Davidee9 cs
Ich suche einen 3.0 cs 1971/72 Motor für den BMW e9.
Danke, Grüße
Motor 3.0 cs
Verfasst: Sa 30. Nov 2024, 08:49
von TomHom
Moin Davide,
sei doch nicht so wortkarg! Erzähl mal wo Du wohnst und was Du Dir so vorstellst.
Unser M30 Motor wurde ja in sehr großen Stückzahlen produziert, relativ häufig wird er dann auch angeboten. Meistens als "lief beim Ausbau, über die Jahre trocken gelagert und mindestens einmal im Jahr mit der Hand durchgedreht", meistens für unter 1000€. "No risk, no fun", kann man ggf. so einbauen, aber der Zylinderkopf gehört eigentlich abgenommen, Kanäle gespült, Brennräume und Ventile inspiziert, neue Schaftdichtungen usw., ein Job für jemanden der sich damit auskennt.
Überholte Motoren werden auch häufig angeboten, da liegen die Preise meistens bei 5000€.
Und, was ist mit den Vergasern? Kannst Du die von Deinem alten Motor übernehmen?
Sicherlich wirst Du hier im Forum Unterstützung finden,
erzähl einfach mal Deine Situation.
In dem Sinne, ein schönes Wochenende und Grüße aus dem Münsterland
Re: Motor 3.0 cs
Verfasst: Mo 2. Dez 2024, 07:07
von Davidee9 cs
Guten Morgen
Danke für die Antwort Tom Hom, leider spreche ich kein Deutsch, daher muss ich jede Nachricht übersetzen, bevor ich schreibe, weshalb ich nicht viel schreibe. Ich habe vor ein paar Jahren einen E9 CS zur Restaurierung gekauft, jetzt fange ich an Nach der Restaurierung habe ich jedoch festgestellt, dass es leider einen 2,5-Motor statt 3,0 hat, also würde ich gerne einen Motor für mein Auto finden. Hier gibt es Leute, die sich wirklich mit Motoren auskennen, und deshalb könnte ich es umbauen. Was mich interessiert, ist, dass der Motor in einem guten Zustand ist und dreht.
Vielen Dank, Davide
Motor 3.0 cs
Verfasst: Mo 2. Dez 2024, 22:06
von TomHom
Hallo Davidee,
warum sagst du "leider habe ich einen 2,5-Motor".
Dieser 2,5-Motor, in Folge der ersten Ölkrise entstandenes sparsameres Aggregat, wird von seinen Besitzern hoch gelobt, in vielen Aspekten besser bewertet als der 3,0-Motor. Ich hatte ihn auch in meinem CS verbaut und war wirklich begeistert.
Aber, wo hinten 3.0 drauf steht möchte man dann auch gerne einen 3,0-Motor drin haben!
Die 2,5-Motoren hatten allerdings auch andere Vergaser verbaut. Also brauchst Du neben dem 3,0-Motor auch den dazugehörigen Vergaser.
Ich habe noch einen 3,0-Motor mit passenden Vergasern, lässt sich von Hand drehen, kannst Du gerne für 'nen Tausender haben.
Aber, wie oben schon beschrieben, sowas gehört eigentlich überarbeitet.
Und, wo wohnst Du?
Re: Motor 3.0 cs
Verfasst: Di 3. Dez 2024, 02:04
von Davidee9 cs
Grüße.
Danke Tom Hom, ich habe dir privat geschrieben.
