diverse Teile von Thomas Hom
Re: E9 Blechteile
Ganz allgemein möchte ich mal erklären, was NOS ist. Das sind Teile, aus New Old Stock, also z.B. bei Blechteilen neue Teile die damals auf den alten BMW Karmann-Werkzeugen gepresst wurden. Die Farbe war meist grau, grün, oliv, ab und zu auch schwarz-seidenmatt, dann aber immer mit rotem Aufkleber. KTL gab es damals noch nicht, die Beschichtung war ATL und deshalb meist nicht sehr lange rostfrei-haltbar. Deine Tür jedoch hat bereits den neuen BMW Aufkleber, mit dem Strichcode drauf. An dem Glanz der schwarzen Farbe kann man auch erkennen, dass das eine KTL beschichtete Tür ist. Das ist dann eine neue originale BMW Tür wie sie BMW vor einigen Jahren nachgefertigt hat, das hat aber mit NOS nichts mehr zu tun da diese Tür auf neuen Formen gepresst wurde...... Bei den Kotflügeln aus dieser Serie steht z.B. unter dem BMW Aufkleber "Made in Polen"
Wie geschrieben soll das nur eine ganz allgemeine Erklärung sein.
E9 Motorhaube
und da hätte ich noch diese Motorhaube im fast perfektem Zustand: Die Haube soll (ohne Anbauteile) 1000€ kosten. Ich kann sie auf Wunsch für weitere 200€ auch entlacken, entrosten, KTL-Tauchen lassen.
Ggf. kann ich sie Euch auch bringen.
Weitere Fotos gerne auf Anfrage.
Zuletzt geändert von TomHom am Mo 26. Sep 2022, 08:04, insgesamt 2-mal geändert.
Re: E9 Blechteile
hallo,
mal zu den allgemeinen Abkürzungen der Begriffe NOS oder KTL .NOS ist mir schon lange ein Begriff und Gerhard hat sich dazu geäüßert.Aber dann wird immer von KTL gesprochen ohne eine Erläuterung.Scheinbar bin ich unter lauter Fachleute geraten,die selbstverständlich wissen was gemeint ist.
Gru0 Peter
Gru0 Peter
Verleihe Synchrontester
ich habe diesen Synchrontester und kann ihn Euch gerne zur Verfügung stellen: .
Für 20€ + Kosten für den versicherten Versand könnt ihr ihn Euch für maximal vier Wochen ausleihen.
Beim Selberschrauben ist dies sicher günstiger als wenn ihr in die Werkstatt fahrt, wenn sie dort überhaupt noch sowas haben.
zur Befestigung des Auspuffs hätte ich anzubieten:
NOS-Anbausatz mit allen Teilen wie abgebildet. Die Muttern für die Befestigung am Krümmer sind natürlich aus Kupfer. Hinweis: Es ist noch die alte Asbest-Version! Am Halter fehlt das untere Halterstück, dies ist aber noch einzeln lieferbar. Der komplette Satz kostet 110€
Zuletzt geändert von TomHom am Sa 10. Sep 2022, 12:36, insgesamt 3-mal geändert.
....der Halter kommt natürlich mit neuer Gummilagerung
Fensterheber
....und dann habe ich für vorne links noch diesen Fensterheber, NOS und original verpackt:
....und dann noch diese beiden Fensterheber für den E3, über die Jahre mit Sprühöl konserviert und gut eingelagert. Beide zusammen für 30€
...ist nicht mehr verfügbar!....und dann noch diese beiden Fensterheber für den E3, über die Jahre mit Sprühöl konserviert und gut eingelagert. Beide zusammen für 30€
Zuletzt geändert von TomHom am So 26. Feb 2023, 11:09, insgesamt 4-mal geändert.
Motor 2.5l
ich hätte da noch diesen 2.5l M30 Motor.
Die Motornummer lautet 2042242, er stammt demnach aus einem E3 Bj. 71-73.
Er war in meinem E9 verbaut (den ich z.Z. restauriere) und lief bis zum Ausbau seidenweich. Ich wollte ihn eigentlich überholen, habe aber jetzt einen 3.0 Motor bekommen den ich einbauen werde. Die Laufleistung ist mir nicht bekannt.
Die Zylinderlaufbahnen sehen sehr gut aus, ebenso wie der Zylinderkopf.
Der Motor kostet 900€.
Zusätzlich angeboten werden:
- Zylinderkopfdichtung / Dichtungssatz komplett inkl. Ventilschaftdichtungen und neuen Zylinderkopfschrauben: 140€
- neue Wasserpumpe 50€
- original verbaute Vergaser 150€
Benzinpumpe, Ölfiltergehäuse, Verteiler, Auspuffkrümmer sind im Preis enthalten.
Anbauteile vom Kopf wurden schon aufgearbeitet.
Vor dem Zusammenbau sollten aus meiner Sicht zumindest alle Ölkanäle gespült werden.
Der Motor kann ggf. im akzeptablen Umkreis von Everswinkel gegen Erstattung der Spritkosten gebracht werden.
Weitere Infos gerne per E-Mail, gebt Eure Telefonnummer an ich rufe zurück. Gruß
Zuletzt geändert von TomHom am Fr 7. Okt 2022, 08:42, insgesamt 2-mal geändert.
Türen Motorhauben Heckdeckel
ich biete weiterhin Türen, Motorhauben, Heckdeckel an. Alle Teile wurden chemisch entlackt, entrostet und der KTL (Kathoden-Tauch-Lackierung) unterzogen:
- Türen links, rechts im weitgehend originalen Zustand, je nach Zustand 800-1200€
- Türen links, rechts mit neuer W&N Außenhaut auf solidem Rahmen aufgebaut, je 1200€
- Motorhauben und Heckdeckel in verschiedenen Qualitäten, von 700€ bis 1200€.
Bei Interesse meldet Euch bitte per E-Mail, ich schicke Euch dann gerne detaillierte Fotos.
Ggf. kann ich Euch die Teile auch bringen gegen Erstattung der Spritkosten.
Zuletzt geändert von TomHom am Mo 27. Mär 2023, 09:34, insgesamt 2-mal geändert.
Blinkergläser
und da hätte ich noch ein paar Blinkergläser. Drei Stück für die linke Seite, die Oberfläche ist sehr schön, allerdings gibt es an den Löchern zur Befestigung kleine Ausbrüche:
Re: diverse Teile von Thomas Hom
Bei Interesse kann ich gerne noch Detailfotos zusenden!
Und ein rechtes Glas mit geklebter Ecke
Die Gläser kosten 10€ pro Stück plus Versandkosten. Bei Interesse kann ich gerne noch Detailfotos zusenden!
Zuletzt geändert von TomHom am Do 2. Feb 2023, 10:50, insgesamt 2-mal geändert.
Thermostartventile
und da hätte ich noch die zwei Thermostartventile BMW Teile-Nummer 13 11 1 260 435 inkl. Kabelanschluß.
Das gebrauchte für 45€, das NOS für 50€, beide für 90€ plus Versand. Gruß
Dichtung Automatikgetriebe 24 00 1 201 751
hier habe ich noch einen Dichtungssatz für ein Borg Warner Automatikgetriebe. Der Satz ist nicht vollständig, Wellendichtringe etc. sind leider nicht mehr dabei. Hierfür hätte ich gerne 30€ + Versand.
ich hätte da noch diese Hutablage. Es sind die Aussparungen/Manschetten für den Einbau von hinteren Kopfstützen vorgesehen.
Der Bezug ist ganz ordentlich, es gibt zwei kleine Einschnitte die jedoch leicht hinterfüttert und verklebt werden können.
Das Sperrholz ist brüchig und sollte erneuert werden.. Mit dabei sind die Halter für die Kopfstützen. Für die Hutablage und die Halter hätte ich gerne 140€.
Gerne kann ich auch die Platte neu anfertigen lassen, das kostet dann 60€.
Ggf. auch neu beziehen lassen und unterfüttern lassen, Preis müsste ich noch rausfinden.
Zuletzt geändert von TomHom am Mi 1. Mär 2023, 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
Felgendeckel
dann habe ich noch diese vier Felgendeckel: Sie kosten zusammen 40€ + Versandkosten
Zuletzt geändert von TomHom am Do 16. Feb 2023, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Kopfstütze 10mm marineblau Cord + Stoff
dann habe ich noch diese eine Kopftstütze.
Sie soll 30€ kosten.
Stoff in Feincord (links), ausreichend für zwei Kopfstützen, hätte ich auch da. 1/2m² zu 30€. Gruß
Zuletzt geändert von TomHom am Mi 24. Mai 2023, 08:40, insgesamt 2-mal geändert.
Holzinnenausstattung Lautsprechergitter
als Nachfertigung oder aufbereitet biete ich hier die Lautsprechergitter einzeln oder komplett mit Grundplatte an: Es besteht wie im Original aus 5fach-verleimtem Furnierholz "american walnut". Die Gitter werden noch gebeizt und dann mehrschichtig lackiert in Ton "seiden-glänzend".
Wer nicht den hier gezeigten originalen dunklen Farbton haben möchte kann das Gitter als Rohling beziehen oder die Beize beistellen.
Das Gitter kostet hier im Forum 75€ inklusive Lackaufbau bei Einsendung eines brauchbaren Gitters zur Aufbereitung.
Mit neuer Grundplatte und neuer Gaze fertig verleimt 90€.
Ein komplett neu angefertigtes Gitter kostet 135€.
Der Versand kostet 5€.
Desweiteren kann ich auch komplette Sets der Innnenausstattung anbieten, dies aber zur Zeit nur im Austausch mit einem restaurationswürdigen Originalsatz. Einzelteile wie das Frühstücksbrettchen können auch nachgefertigt werden, jedoch ohne die Gummieinlagen.
Die Nachfertigung der seitlichen Leisten wurde auch schon in Angriff genommen! Hier seht ihr die Form zur Herstellung der Leisten. Bei Interesse oder Fragen schreibt bitte eine Mail an HombachThomas@gmx.de]
Zuletzt geändert von TomHom am Fr 1. Mär 2024, 10:40, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Holzinnenausstattung Lautsprechergitter
kannst du mit einen Tipp geben, wo ich die Gaze her bekomme. Bei meinem Gitter ist nur die hinüber.
Hi Andi,
Schau mal in meinem Beitrag "Holz ist wunderbar". Da habe ich das beschrieben. Du kannst gerne ein passendes Stück, gegen eine kleine Spende fürs Forum, haben, schicke mir Deine Adresse.
ich habe meine Innenausstattung zusammen mit weiteren Holzteilen überarbeitet und habe nun ein paar Teile über: Diese originalen Hölzer wurden fachmännisch aufbereitet. Sie erhielten als oberste Schicht hochwertiges Furnier "american walnut" . Gebeizt wurden sie im originalen Farbton.
Als Decklack wurde hochwertiger Lack der Fa. Hesse in "seiden-glänzend" aufgetragen.
Das komplette Set wie hier abgebildet kostet 2500€.
Ich kann Euch auch anbieten Euer vorhandenes, zur Aufbereitung geeignetes Set in Zahlung zu nehmen.
Dann kostet das abgebildete Set 1500€.
Oder ich biete Euch an Eure Hölzer zu überarbeiten.
Sämtliche Einzelteile sowie das komplette Set können auch als Nachfertigung angeboten werden.
Auch ein hellerer Beizton wird möglich sein, das wird gerade ausprobiert.
Anfragen dann bitte direkt am HombachThomas@gmx.de
Stoßstangenteile 2000 C/CS
....dann hätte ich noch diese drei Teile von der vorderen Stoßstange des 2000 C/CS.
Ecke Fahrerseite habe ich gereinigt, sieht gut aus.
Mittelteil habe ich nicht gereinigt, unten zwei kleine Dellen, oben nichts für Puristen aber brauchbar
Ecke Beifahrerseite oben gut, unten etwas Rost. Alle drei Teile zusammen für 300€ plus Versand.
Gerne Detailfotos auf Anfrage.
Stoßstange vorne 2000C/CS
Ich habe die Seitenteile aufbereitet und kann nun auch ein sehr schönes Mittelteil anbieten, ohne Löcher für die zusätzlichen Scheinwerfer:
Alles ohne Beulen oder Dellen, das rechte Seitenteil hat unten und innen leichten Rost.
Detailfotos können gerne geschickt werden.
Diese Stoßstange kostet hier nun 700€.Alles ohne Beulen oder Dellen, das rechte Seitenteil hat unten und innen leichten Rost.
Zuletzt geändert von TomHom am Do 28. Mär 2024, 20:26, insgesamt 5-mal geändert.
....das Mittelteil mit den beiden Löchern für die Zusatzscheinwerfer wurde nun zum neu Verchromen geschickt.
Eine hintere Stoßstange gibt es auch noch, sie wird nun auch erstmal neu verchromt werden.
