2,5 cs Vergaserproblem
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 21:09
von Wassmerth
Hallo zusammen!
Ich heiße Thomas und komme von der schwäbischen Alb. Wir haben uns kürzlich einen 2,5cs zugelegt, der noch fertig gemacht werden muß. Es handelt sich um einen Schalter, der jetzt über 20 Jahre gestanden hat. Unser Problem ist, er läuft nur auf Zylinder 1-3. Mit Startpilot läuft er auf allen Töpfen. Es bewegt sich alles aber ich vermute der Vergaser ist verstopft. Ich wollte heute mal das Oberteil vom Vergaser abnehmender. Die Schrauben soweit alle entfernt ( auch die in der Mitte) und Gelenkstück ausgehängt. Er lässt sich etwas verdrehen aber nicht nach oben abnehmen. Möchte da nichts mit Gewalt kaputt machen, es fühlt sich an, als wäre noch irgendwo eine art Sicherung die das nach oben abheben verhindert. Hat mir vielleicht jemand einen Tip
Re: 2,5 cs Vergaserproblem
Verfasst: Fr 22. Feb 2019, 11:25
von Schumacher
Hallo in der mitte unter der Luftfilterbefestiungsschraube sitzt auch noch eine Schraube Dann kann den oberen Deckel abnehnem. Ich tippe auf ein verstopfte Leerlaufdüse
die kann man nach oben rausziehen und ausblasen
Fr. Schumacher
Verfasst: Fr 22. Feb 2019, 14:15
@Friedrich
Kann man bei fest gezogener mittlerer Deckelschraube den Deckel tatsächlich verdrehen? Normal hält dann auch die Dichtung die beiden Teile noch recht fest zusammen. Er schreibt, die mittlere Schraube hat er rausgemacht, also ich versteh das so, dass er die Schraube unter dem Gewindebolzen der das Luftfiltergehäuse hält schon aufgemacht hat. Sonst könnte er den Deckel ja überhaupt nicht drehen, weil er dann immer noch richtig fest verschraubt wäre.......
@Thomas
Bei mir war mal ein Dreckbollen in einer Schwimmerkammer, der sich immer mal wieder vor eine Düse gesetzt hat um kurz danach wieder wo anders war. Das war nicht lustig, wenn das gerade beim Überholvorgang passiert war und du nur noch die Leistung von 3 Zylindern hattest. Bei der Reinigung der Vergaser hab ich den Deckbollen dann entdeckt, entfernt und er lief wieder wie am ersten Tag.
Viel Erfolg und berichte bitte was der Fehler war.
Verfasst: Fr 22. Feb 2019, 19:15
von willies13
Verfasst: So 24. Feb 2019, 10:22
von Wassmerth
ich habe alle schrauben raus, auch die in der Mitte unter dem Gewindebolzen. Der Deckel lässt sich etwas verdrehen, auf der Fahrerseite lässt er sich auch minimal anheben, auf der Beifahrerseite sogut wie garnicht. Wenn er gestartet wird läuft er er ein paar Sekunden auf allen Zylindern, dann fällt die Drehzahl ab und er läuft nur noch auf 3 Zylindern, mit Startpilot kommen die 3 fehlenden dann. Da sind mit Sicherheit alle Düsen verstopft nach so langer Standzeit. Mir kommt es so vor, als wenn der Deckel noch irgendwo hängt.
Hab mich jetzt erstmal an die Bremsen gemacht, ein Sattel kpl fest, jetzt werden alle überholt und neu abgedichtet, sowie neue Schläuche und Bremsleitungen. Werde nächstes Wochenende nochmals versuchen den Deckel abzunehmen.
Grüße von der Alb
Verfasst: Do 28. Feb 2019, 20:17
von Wassmerth
So sieht es momentan aus, ich bekomme den Deckel nicht ab.
Verfasst: Mo 11. Mär 2019, 21:56
von Wassmerth
Ich habe alle Schrauben von oben draußen, aber der Deckel lässt sich einfach nicht abnehmen. Ist da noch irgendwo ne Schraube von unten? Oder hat vielleicht jemand ein Foto von der Unterseite des Deckels, auf dem ich erkennen kann, wo es noch hängt?
