Frage zur Vorderachse
Beitrag von Gerhard (alt) »
Hallo Jungs
Hat schon mal jemand von euch die breite Vorderachse vom E3 ab Bj 74 in sein Coupe eingebaut? Sprich breitere Querlenker" breitere Spurstangen und das Federbein vom E3? Wie passt das dann mit den Felgen" bzw wieviel breiter ist dann die Spur?
Danke Gerhard
robert (alt)
Re: Frage zur Vorderachse
Beitrag von robert (alt) »
Hallo Gerhard"
habe schon ein Coupe besichtigt" daß die E3-Achsen vorne und hinten drin hatte. Sieht sehr dämlich aus. Vorne extremer negativer Sturz und hinten auch extremer negativer Sturz wie beim Simca Rallye2.
Wieso willst Du eigentlich eine E3-Achse einbauen ? Wegen der breiteren Spur ? Wohin willst Du dann mit den Reifen ? Die stehen dann über die Kotflügel hinaus ?!?.
Die Maße der Spur müsstets Du im blauen BMW-Werkstatthandbuch finden !
Viele Grüsse Robert
PS: Bietest Du wieder auf die Front E9 ? Wir haben uns das letzte Mal wahrscheinlich gegenseitig hochgeboten" wir Trottel.
>Hallo Jungs
>Danke Gerhard
Hallo Robert
o.k. ich will das Rad nicht neu erfinden aber die Frage hat sich neulich bei meinem verbreiterten Coupe gestellt. Dieser hat vorne 8 x 16 drauf und dicke Spurverbreiterungen. Dadurch wird sicherlich der "negative Lenkrollradius" zu sehr zum positiven verändert" so dass das Coupe nicht mehr schön geradeaus fährt. Jeder der mich kennt weiß" dass ich vorne immer nur 7x16 ET 11 fahre und alles andere als Verschlechterung erfahren habe.
(Ich bin das verbreitere Coupe bisher noch nicht gefahren" soweit noch alles theoretisch)
Wer von den Mitlesern jetzt mit dem Begriff "Lenkrollradius" nichts anfangen kann" sollte googeln" da wird das sehr schön erklärt:-)
Da der späte E3 ein anderes Federbein" breitere Querlenker und Spurstangen hat war nun meine Überlegung" was da genau "verbessert" wurde und wie sich das im Coupe fahrtechnisch verhalten würde. Wie gesagt" da das Coupe unter den Verbreiterungen Platz nach außen hat würde mich diese Variante interessieren" habe aber kein spätes Federbein vom E3 zum Vergleich.
Da die Radhäuser vom E3 meines Wissens nach für die breitere Spur nicht geändert wurden" dürfte der von dir geschilderte Fall des negativen Sturzes eigentlich nicht auftreten. Da müsste die breitere Spur übers Federbein "herausgeholt" worden sein. Oder mach ich jetzt einen Denkfehler?
Die Hinterachse ist kein Problem" ein Umbau auf die E3 Hinterachse mit Verwendung von Federbeinen kommt hier keinesfalls in Frage. Das ganze haben wir einmal gemacht und nur deshalb" weil wir den Verdeckkasten ohne Höcker und unbedingt elektrisch haben wollten :-) aber das ist eine andere Geschichte.....
>Hallo Gerhard"
>Viele Grüsse Robert
>>Hallo Jungs
>>Danke Gerhard
