Druckfühler
dieter (alt)
Druckfühler
Beitrag von dieter (alt) »
Hallo CSi Frunde.
Habe eine Problem mit meiner Einspritzanlage. Der Motor läuft soweit ganz gut" nur bei ca. 3.500 U/min und höher steigt der CO 2 wert sehr stark an.Die Bosch Werksatt
ist der meinung" daß es am Druckfühler liegt.
Frage" kann das sein ? Wenn ja" wer hat noch einen funktionsfähigen Druckfühler
ohne Farbmarkierung abzugeben.
Denn ich möchte einmal mit meinem Fahrzeug fahren ohne ständigt probleme damit
zu haben.
Grüße aus Hürth
Dieter
Andreas/ Berlin (alt)
Re: Druckfühler
Beitrag von Andreas/ Berlin (alt) »
steigt tatsächlich nur der CO2-Wert an? Das ist kaum möglich" ist es vielleicht der CO-Wert? Dann würde das heißen" daß er zu fett wird und das kann tatsächlich am Druckfühler liegen.
Ich hätte auch noch einen ohne Farbmarkierung....
Grüße"
Andreas
