Armaturenbeleuchtung
Manzen (alt)
Beitrag von Manzen (alt) »
Hallo Ihr Lieben"
Die Beleuchtung vom Armaturenbrett meines BMW 2800 CS ist auf einmal ausgefallen. Danach war sie drei Tage aus und hat dann wieder funktioniert" um jetzt wieder den Geist aufzugeben.
An der Sicherung liegt es nicht"habe ich alle überprüft und die" die alt aussahen ausgetauscht.
Hat jemand eine Idee oder Tip für mich" woran es noch liegen könnte oder wie man die Fehlerquellen einschränken kann ?
Beste Grüße aus dem Norden
Manzen
patfun (alt)
Re: Armaturenbeleuchtung
Beitrag von patfun (alt) »
Wenn alle auf einen Schlag ausfallen: meist Kabelbruch" Kurzschluß oder ein Defekt im Lichtschalter.
Probier als erstes mal am Dimmer zu drehen (im Lichtschalter)" danach Stecker vom Lichstschalter ab und den Beleuchtungskontakt kurzschließen. Wenn es dann leuchtet ist die Dimmerschleife im Schalter defekt (passiert häufig).
Wenn es das nicht ist fängst Du an das Armaturenbrett auseinanderzunehmen und die Kabel durchzumessen" also hoffen" dass es am Lichtschalter liegt (da kommt man am leichtesten hin)
