Hallo E9-Freunde"
da die Restaurierung meines 3.0 CSI fast fertig ist habe ich noch ein "kleines" Problem
(haha Probleme sind nie klein). Habe meinem Schätzchen natürlich neue Schachtdichtungen etc gegönnt und nun habe ich das Problem daß bei den vorderen Fenstern (auch elektr. ) die Zierleiste außen jedesmal abgehoben wird!!!
Die beiden Hinteren lassen sich nur mit Handunterstützung hochfahren.Gehen so schwer" dass die Motoren kurz vorm abrauchen sind.
Hat jemand ein paar Tipps für diese Probleme.
Dankbar für jeden Tipp
Gruß Hans
Elektr. Fenster klemmen
Olli (alt)
Re: Elektr. Fenster klemmen
Hallo" Hans.......
bei den hinteren könnte es sein" das die Federn ausgeleiert sind... und oder wie bei mir auch das Fett (unterm Deckel wo die Feder sitzt) verharzt ist. Nach reinigung dieser und ersetzen des Fettes gehen dieses wieder... so einigermassen. Denke das wird sich wenn mann diese öffters benutzt wieder einspielen. Sitzen die Gummis auch Richtig ?!. Bei einem Bekannten (911er)" war das Proplem wegen eines nicht Richtig sitzenden Gummis.
Führungsschienen sitzen wieder Richtig ?! mit allen Beilag und unterlegscheiben ...etc.
Manchmal ist es nur eine kleinigkeit.
