hallo" auf meinen "müssen" neue reifen ;) die jetzigen sind ca. 8 jahre alt" aber im gutem zustand" gutes profil" nicht spröde & keine risse.
welche reifen könnt ihr empfehlen" auch wenn es mal regnet" hersteller & modell?
würde mich sehr über tips freuen. ps: mal ein aktuelles bild:
[img]http://www.imagebanana.com/img/z8q1b6s/ ... _cs_05.jpg[/img]
Welche Reifen?
Re: Welche Reifen?
Schön das Bild.
Zu den Reifen:
Welchen wir hier empfehlen können ist die falsche Frage"
die Frage ist welchen Du noch bekommst in den 2 Größen die auf das Coupe passen:
195 70 / 14
205 70 / 14
Hier solltest Du erst mal Deine "Liebelings-Größe" und dann die Verfügbarkeit prüfen.
Danach klärt sich die Herstellerfrage
Zu den Reifen:
195 70 / 14
205 70 / 14
Re: Welche Reifen?
danke für die antwort.
"...die Frage ist welchen Du noch bekommst in den..."
aha" das habe ich gar-nicht gewusst.
"...solltest Du erst mal Deine "Liebelings-Größe"..."
ich habe keine lieblingsgröße [img]http://www.my-smileys.de/smileys3/00000284annie.gif[/img] welche ist deine empfehlung & warum?
viele grüße aus berlin.
Re: Welche Reifen?
laut bmw:
* 175 HR 14 (bis August 1969)
* 195/70 HR 14
* 195/70 HR 14
Re: Welche Reifen?
..da gehen die Meinungen auseinander"
kommt auch drauf an" ob Du eine 6J" 6 1/2J oder 7 J Felge fährst.
Der 195er ist etwas günstiger wie der 205er
Generell ist der 205 auf der 7J die breiteste Version.
Wenn da vorne nicht die Kanten beim Kotflügel gebördelt sind" und / oder die Federn und Dämpfer schlecht sind"
kann der Wagen an der Bodsteinkante oder einer Mulde so blöde eintauchen (bei Lenkradeinschlag)" daß der
Reifen Dir beim ausfedern die Kotflügelkante nach außen umlegt.
Ich bevorzuge den 195 auf der 7J" der Reifen "wirkt optisch" breiter wie der 205er" da er mehr in die Breite "gezogen" wird.
Nebeneffekt: durch das "Ziehen" ist der Reifen nicht mehr so "hoch"" bzw. "ballonartig".
Aber alles Geschmachsache" die 16" Fraktion fährt zum Beispiel Niederquerschnittsreifen
Re: Welche Reifen?
danke christoph" aktuell sieht es so aus:
[img]http://www.imagebanana.com/img/8wdvkh2h/01.jpg[/img]
[img]http://www.imagebanana.com/img/7kzy1r2d/l9wj8a0n.jpg[/img]
[img]http://www.imagebanana.com/img/zy301ukh/csd.jpg[/img]
hatte schon überlegt die "orginal felgen"" [hatte schon kontakt mit gerhard deswegen]
aber ich glaube ich lasse diese speichen-felgen bzw. besorge mir andere [im blick habe ich 15er zoll-felgen].
