nachdem ich nun meinen neuen Teppichsatz hier liegen habe und mein Fahrzeug halbwegs ausgeräumt habe" stellt sich mir die Frage" welches nach heutigen Erkenntnissen der sinnvollste Weg für den Aufbau des Teppichs ist.
Original ist auf dem Bodenblech eine Antidröhnplatte aus Bitumen aufgeklebt mit einer Kartonschicht o.ä. als Abschluss. Darauf liegen Dämmmatten" die auf der Unterseite mit Schaumstoff beklebt sind. Darauf kommt der Teppich" darauf dann ggf. eine Gummifußmatte.
Wenn nun - wie auch immer - Feuchtigkeit ins Fahrzeug kommt" saugt sich nach meinem Verständnis der Schaumstoff durch die Kapillarwirkung voll. Die Oberschicht der Antidöhnmatte verhindert aber das rasche Verdunsten" so dass das Bodenblech über kurz oder lang an den Stellen" wo keine 100% Verklebung mit Bitumen erfolgte" von oben durchrosten würde" so auch z.B. die Übergänge zum Innenschweller.
Ich würde nun auf das mit Rostschutz versorgte Bodenblech neue Antidröhnplatten mit einem Heißluftfön verkleben (habe hier welche mit einer Aluschicht als Abschlussschicht). Darauf würde ich zwei Lagen Unterbauvlies kleben und die rausnehmbaren Geräuschdämmmatten mit Schaumstoff komplett weglassen" so dass keine Dampfsperre mehr nach oben besteht.
Wie habt ihrs gemacht? Gibt es einen Rat? Reicht das aus" oder ist es zu laut?
Danke euch
Tiemo
Neuaufbau Fußraum / Teppich
Re: Neuaufbau Fußraum / Teppich
hast du ein bild von deinem neuen teppichsatz? frag mich ob meiner orginal ist" sieht nicht sehr schick aus...
Hallo frong"
ich habe den Teppich bei KHM bestellt" ohne hier Werbung machne zu wollen.
Dort kannst Du ein Muster in verschiedenen Qualitäten anfordern.
Ich habe mich für Farbe 432 entschieden" weil es der Original Schlingenware am nächsten kommt.
[img]http://www.freeuploadimages.org/images/ ... o40v6r.jpg[/img]
PS: Die Hutablage passt leider nicht" werde deshalb Hutablage und Teppich hinschicken.
Tiemo
Tiemo
