Vielleicht doofe Fragen...
				Marc (alt)
ich habe 2 vielleicht etwas seltsame Fragen zu meinem neu erworbenen 3.0 cs:
1. Der Wagen BJ 74 hat 147 KW eingetragen. Was kann passiert sein? Habe ich vielleicht einen cs Motor in einer csi Karosserie?
2. Unterm Zündschloss habe ich einen Knopf dessen Funktion ich nicht sofort feststellen konnte?
Vielen Dank vorab
Marc
Vielen Dank vorab
Marc
Re: Vielleicht doofe Fragen...
Der Knopf unter dem Zündschloss ist bei meinem 2000CS der Rücksteller für den Tageskilometerzähler.
				Fishermans (alt)
zu 1) 147kw X 1"36 = 200PS. Passt doch.
Hallo Marc
Die Vermutung liegt nahe" dass du einen CS Motor nachträglich eingebaut bekommen hast. Das wurde öfter so gemacht" wenn kein Einspritzer-Motor als Ersatz war. Schau mal ob
a) noch eine blinde Rücklaufleitung zum Tank liegt"
b) eventuell noch ein CSi Tank mit 2 Geber-Löchern eingebaut ist und ob
c) eine CSi Pumpe unter dem Hinterachsträger am Bodenblech ist bzw die Halter dafür und ob
d) unter dem rechten Sitz ein Steuergerät bzw die Halter dafür sind...... Ein weiteres Indiz dafür könnte sein wenn
e) im Motorraum am rechten Motorträger ein rechteckiges Loch ist wo der CSi Kabelbaum eingebaut war?
Es gibt noch weitere Möglichkeiten" aber um ganz sicher zu sein" kannst du mir auch gerne die Fahrgestellnummer schicken" dann schau ich mal nach wie er ausgeliefert wurde.
Zusätzliche Schalter wurden als Wegfahrsperre und und und.... viele an sehr unterschiedlichen Stellen eingebaut" am besten mal ein Bild per Email schicken" ob es ein originaler Schalter ist und schauen" wo die Kabel hingehen.
				Christoph Bier, Bonn (alt)
				Christoph, Bonn (alt)
richtig gerechnet" nur das die 200 PS vom CSi sind" der CS hat 180PS
...und bei meinem E30 der Überblendregler"
aber die Frage bezog sich ja auf den E9"
also Antwortvorschlag von Gerhard benutzen
				kiefer (alt)
Re:Â Vielleicht doofe Fragen...
ist es denn ein orig. Einspritzer ? In allen Papieren steht der Einfachheit halber nur 3.0 CS" egal ob Vergaser oder Einspritzer. Bisher hast Du nur geschrieben" dass die kW Zahl der eines CSIs entspricht" jedoch nicht" ob es ein Vergasermodell ist...
Hallo Stefan
Schau noch mal in seinem Posting" er hat doch geschrieben er hat einen 3"0 CS Motor.... CS ist ein Vergaser" CSi ein Einspritzer:-)
In diesem Sinne
Gruß vom Optiker:-)
In diesem Sinne
Gruß vom Optiker:-)
Re: Vielleicht doofe Fragen... (o.T.)
Hallo Christoph
Christoo" der damals den Reichstag verhüllt hat" schreibt sich nur mit einem o
				kiefer (alt)
Moin"
ich hatte es so verstanden" dass er nicht genau weiss" welchen Motor er drin hat... aufgrund des Satzes "Habe ich vielleicht einen cs Motor in einer csi Karosserie?" . Beim Neuerwerb ist die generelle Bezeichnung "3.0 CS" ja meist verwirrend" da sie beim Vergaser als auch beim Einspritzer in den Papieren drin steht. Naja" mal abwarten" bis die VIN gepostet wird und bis bestätigt wird" ob er den Luftfilterkasten "oben auf dem Motor" oder "neben dem Dom" hat...
				Fishermans (alt)
Hallo Christoph"
habe die Frage so verstanden" dass er einen CSi hat:
"Habe ich vielleicht einen cs Motor in einer csi Karosserie"
Einfacher ist es aber" die Haube aufzumachen.
				Marc (alt)
Hi Gerhard"
Du hast mich richtig verstanden ;-)Danke für die Antwort!
Den anderen natürlich auch Danke...und ja...ich habe den Vergaser in meinem Motorraum erkannt" bevor ich die Frage gestellt habe.
MS
MS
