Hallo" wer kann helfen?
An der rechten Türe habe ich mit dem Fensterheber ein Problem. Trotz aller bisherigen Verstellungen der Führungsschienen und des Dreieckfensters und der Scheibenbefestigung läuft die Scheibe beim hochfahren gegen die Führung des Dreieckfensters und bleibt
stehen. Zieht man die Scheibe Richtung C-Säule läuft sie weiter. Beim runterfahren läuft die Scheibe gut.
Vielen Dank im vorraus für technische Tipps.
Willi
Problem mit elekt. Fensterheber
Re: Problem mit elekt. Fensterheber
Hallo Willi"
hast Du die Führungschiene auch oben unter inneren Schachtleiste mal gelöst? (Zwei flache Muttern).
Falls Du die Fensterführung gestauscht hast" ist es wichtig" dass die neue" falls Meterware" nicht zu lang ist" da sonst die Führung am Dreiecksfenster den Zapfen in der Führung blockiert" so dass das Fenster nicht mehr ganz hochfährt.
Tiemo
Tiemo
Hallo Tiemo" Fensterführung ist die alte und die Befestigungen oben rechts habe ich auch verstellt" möglichst weit Richtung C-Säule. Aber immer noch das gleiche.
Willi
Willi
Hallo Willi"
bin auch gerade dabei die vorderen Fenster einzubauen.
Ich würde an deiner Stelle die Führungsschiene eher unten in Richtung A-Säule verstellen" als oben Richtung C-Säule.
Das Fenster sollte zwischen Führungsschiene und Dreiecksfenster nicht zu viel Spiel haben. Ausserdem würde ich mal die drei Schrauben an denen das Fenster befestigt ist lösen" und wieder anschrauben. Könnte auch dass das Fenster verspannt ist.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hallo Willi"
Nimm doch mal die Scheibe raus und schau" ob der Schlitten sich sauber bewegen lässt. Die Schiene ordentlich reinigen (Lappen und Nitroverdünnung o.ä.) und dann neu fetten.
Nach dem Einbau der Scheibe habe ich bei mir das Fenster ganz hochgefahren und dann die Führungsschiene oben gegen das Fenster verstellt" so dass es nicht zu viel Spiel hat (wie Stefan geschrieben hat). Anschließend habe ich das Fenste runtergfahren und dann die Führung unten ebenfalls eingestellt. Setzt natürlich voraus" dass das Dreiecksfenster schon eingestellt ist.
Viel Glück
Tiemo
Viel Glück
Tiemo
