Blickerkontrolllampe Tacho o.F.
Fishermans (alt)
Beitrag von Fishermans (alt) »
ich suche einen Fehler" weshalb meine Blickerkontrollleuchte außer Funktion ist (3.0 CS - Bj. 12/72 - Blickerhebel rechts). Das Warnblick-Relais habe ich bereits ersetzt. Leider ohne Veränderung.
Kennt jemand das Problem und kann ein paar Tipps geben" wie man den Fehler am besten finden kann? Per Prüflampe kommt kein Strom am Lampensockel an. Manchmal blinkt die Leuchte 1 mal kurz.
Meine Ideen:
- Warnblick-Relais - bereits ausgeschlossen
- Warnblick-Schalter
- Blickerhebel
Ich bin für alle Tipps dankbar. Messpunkte wären hilfreich. (Stromlaufplan liegt hier" ist aber nicht sehr übersichtlich).
Besten Dank
Tiemo
Re: Blickerkontrolllampe Tacho o.F.
Beitrag von Gerhard (alt) »
Hallo Tiemo
Ich bin mir fast sicher" dass dein zweites Relais auch kaputt ist:-(
Zieh mal den schwarzen Deckel ab und drück per Hand den Kontakt zusammen der unten am Relais als C Kontakt gekennzeichnet ist" dann sollte die Kontroll-Leuchte brennen. Den Kontakt kann man leicht nachbiegen" dann hält es wieder ein paar Jahre.
Fishermans (alt)
Hallo Gerhard"
ich werde das prüfen" danke. Das Relais ist leider nur noch original bei BMW erhältlich zum Preis von 65€. Wenn es daran liegt" werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen oder hast Du noch eins rumliegen?
Tiemo
Hallo Tiemo
65 Euro brauchst du nicht auszugeben. Da gibt es Hella Standard-Blinker-Relais die haben einen zusätzlichen C2 Kontakt für eine 2. Kontroll-Leuchte falls du eine AHK eingebaut hast. Die funktionieren natürlich genau so auch ohne AHK!
Aber wie gesagt" oft kann man das originale Relais reparieren" indem man diesen "erlahmten" Kontakt nachbiegt.
Fishermans (alt)
Hallo Gerhard"
alle Bemühungen" ein Relais von Hella zu bekommen" endeten mit einem Storno des Versenders mit der Aussage: Nicht mehr lieferbar.
Hast Du eine Teilenummer / Artikelnummer von Hella für das von Dir beschriebene Relais?
Danke Dir vielmals
Tiemo
Fishermans (alt)
Fishermans (alt)
Hallo Gerhard"
habe nun ein nagelneues Blinkrelais dran gehabt. Die Lampe blinkt trotzdem nicht. Gebe ich Saft auf das Kabel am Relais am Anschluss C" leuchte die Lampe.
Was kann es noch sein?
Tiemo
Hallo Tiemo
Durch deine beiden Aussagen (ab und zu leuchtet die Kontroll-Lampe einmal und wenn Saft direkt auf den C-Kontakt gegeben wird leuchtet die Lampe permanent) ist der abgehende Leitungsweg zur und inkl. Lampe ja eindeutig in Ordnung. Da ja im Relais der Stromkreis geschlossen wird" kann bei dieser Fehlerortung nichts anderes kaputt sein" als das Relais. Wäre eine Zuleitung kaputt" könnte das Relais ja nicht blinken.
Bliebe als mir letzte bekannte Möglichkeit ein schlechter Kontakt im Sockel des Relais (Kabelschuhe) übrig. Bau mal eine Brücke direkt am alten Relaiskontakt im inneren des Relais ein" dann solltest du einen möglichen Wackelkontakt finden können.
