Moin @all"
wie schon in der Überschrift zu lesen bräuchte ich ein Tankrohr mit Rücklauf. Oder gab es für den CSI einen anderen Tank?
Würde mich über Angebote freuen.
Die momentan verbaute Lösung (Rücklauf in den Tankeinfüllstutzen) möchte ich eigentlich nicht beibehalten. Ich denke auch" dass das Saugrohr einen grösseren Durchmesser hat?...
Gruß Ekki
Suche Tankrohr für Einspritzer
xbmw4you (alt)
Re: Suche Tankrohr für Einspritzer
Hallo Ekki" habe verschieden Tankrohre auf Lager. Da es aber Baujahrabhängig zwei verschiedene Tanks gibt" gibt es auch verschiedene Tanrohre. Nimm Kontakt per email mit mir auf" dann kann ich Dir Fotos und Maße senden. Gruss Robert
Hallo Ekki
Ich kenne für den E9 7 verschiedene Tanks.
Der älteste ist der vom frühen 2800 CS mit 55 Liter Inhalt" Einbau von oben" eine Öffnung für kombinierte Ansaugvorrichtung/Füllstandsanzeiger.
Irgendwann bekam dann der 2800 CS wie alle 3"0 CS den Tank mit 70 Liter Inhalt" Einbau von oben" eine Öffnung
von 71 - 73 gab es für den CSi 2 verschiedene" beide mit 2 Öffnungen" Einbau von oben. Der Unterschied dieser beiden CSI Tanks ist lediglich die verschiedene Verschraubung der Ansaugvorrichtung" einmal mit Bajonetverschluss und einmal mit Schraubverschluss. Die Ansaugvorrichtung ist bei allen CSi immer vom Füllstandsanzeiger getrennt" deshalb 2 Öffnung.
Ab Modell 74 gabe es dann einen Tank für den 3"0 CS und 2"5 CS mit 72 Liter und einer Öffnung und wieder 2 CSi Tanks mit den unterschiedlichen Verschraubungen. Ab 74 waren alle 3 Tanks aus Sicherheitsgründen von unten eingebaut.
Und klar" alle Tanks haben noch zusätzlich zu den beschriebenen Löchern ein weiteres Loch welches den Tankvorgang erleichtert:-) Bis Modell 73 war dieses Einfüllrohr als separates Rohr mit einer Gummimanschette verbunden" ab Modell 74 war es am Tank fest angebracht.
Wer noch einen Vergaser Tank braucht kann sich gerne bei mir melden" da habe ich noch beide Versionen mit 70 und 72 Liter" also von oben und von unten einzubauen.
Ekki (alt)
OK" dass heisst also" es gibt kein Tauchrohr mit Saugrohr und Rücklauf. Somit hätte sich meine Suche erledigt (wäre ein Bajonetverschluss für einen von unten eingebauten Tank gewesen).
Dann werde ich den Rücklauf anders lösen. Ein kompletter CSI-Tank dürfte wohl (für mich) zu teuer werden. Zu dem ist der Tank" den ich hier habe" fast rostfrei.
Gruß Ekki
Gruß Ekki
xbmw4you (alt)
Hallo Ekki" da hast Du wohl etwas falsch verstanden. Es gibt wohl ein Tankrohr mit zlauf und Ablauf. Ich kann Dir ja Fotos senden" wenn Du mir ein mail schickst. Grüsse Robert
Ekki (alt)
Hallo Robert"
stimmt... wegen diesem Satz: "Die Ansaugvorrichtung ist bei allen CSi immer vom Füllstandsanzeiger getrennt" deshalb 2 Öffnung."
Du hast Mehl ;-)
Gruß Ekki
Du hast Mehl ;-)
Gruß Ekki
