Hab gestern am Wagen im Motorbereich was gemacht und festgestellt" dass sich bei ausgeschaltetem Motor der Lüfter problemlos durchdrehen lässt. Wenn der Motor an ist" kann ich ihn mit der Hand problemlos anhalten" sogar rückwärts drehen. Der Keilriemen ist absolut ok. Ist da drin vielleicht eine elektromagnetische Kupplung" die temperaturabhänging den Lüfter steuert?
Dominik
Lüfter - Wie stark muss der drehen?
dominik (alt)
Re: Lüfter - Wie stark muss der drehen?
Wenn du einen roten Lüfter mit 5 Flügeln hast und das Phänomen bei kaltem Motor auftritt ist alles in Ordnung. Dann hast du eine Bimetall Lüfterkupplung. Wenn dein Lüfter mehr Flügel hat (rot oder schwarz)" hast du einen Viskolüfter und solltest nach Ersatz sehen. Bei warmem Motor solltest du prüfen ob dein Lüfter Kraftschluss hat" d.h. richtig schnell dreht und du ihn nicht mehr anhalten kannst. Im warmen Zustand auf keinen Fall versuchen ihn mit der Hand anzuhalten!!
