Ich habe folgendes Problem mein 3,0csi springt kalt sehr schlecht an. Ich habe festgestellt das an der zusatzeinspritzung für den Kaltstart kein Strom ankommt.
Außerdem habe ich im Motorraum links einen leeren Stecklatz für ein Relais kann das damit zusammenhängen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?
						Kaltstart 3,0csi
Re: Kaltstart 3,0csi
Hallo Thomcheck
Wenn der leere Steckplatz neben der Batterie ist, dann hat es mit deinem Problem nichts zu tun. Das wäre dann nämlich das Relais für die Nebelscheinwerfer.
Sollte aber ein Relais fehlen, beim Druckfühler, direkt neben dem Hauptrelais, dann hast du das Problem selbst gefunden. Dann fehlt das "Diodenrelais", auch Kaltstartrelais genannt.
Wenn du willst, sende ich dir einen Schaltplan von der Einspritzung.
