E23 Turbomotor einbauen
jhettmann
Beitrag von jhettmann »
Ich bin dabei einen Turbomotor zu kaufen und würde mich freuen, wenn ich Tipps bekomme bezüglich dem Einbau.
Bisher gibt es wohl nur ein Problem:
Automatikgetriebe muss simuliert werden.
Hat das jemand schon mal gemacht?
3.5CSi_Clubsport
Re: E23 Turbomotor einbauen
Ein M102 oder M106?
Beim M102 ist es wesentlich einfacher als beim M106.
Es gab mal Anleitungen auf E30.de
Irgendwo müsste ich die auch noch liegen haben (elektronisch)...
Du würdest dich vermutlich leichter tun, auch hinsichtlich Abstimmung/Leistungssteigerung, wenn du auf eine andere Motorsteuerung umbaust (z.B. MS basierte KdFi).
Ich könnte dir einen Experten für M106 Motoren im E9 empfehlen, sitzt in Niederbayern.
jhettmann
106 ist es und ich hoffe, dass es sich um den 8:1 verdichteten Motor handelt, aber ich bin mir sicher.
Der Alte mit 7:1 hat keinen Sinn.
Gerne kann ich Infos gebrauchen bevor ich den kaufe. Wobei ich praktisch schon gekauft habe.
Warum hast 7:1 keinen Sinn?
Soweit ich es verstehe, je niedriger die Verdichtung um so höher die mögliche Aufladung?
Bin aber kein turbo Fachmann....
Erhelle meinen Geist.
Viel Erfolg auf jeden Fall.
Frei programmierbare Steuerung wäre auf jeden Fall ratsam für sowas, wenn du ihn nicht einfach nur 1:1 im Original einbauen möchtest.
jhettmann
Hallo Breiti,
ich will den 1:1 übernehmen und deshalb ist der 8:1 besser, weil er überarbeitet wurde da der Alte viel verbraucht hat und zudem träge war. Zumindest habe ich das so gelesen.
Natürlich hast du Recht wenn man den Ladedruck erhöhen möchte, dann ist der mit 7:1 besser.
Ich kann mir einen richtigen Turbomotor nicht leisten also mit Abstimmung Prüfstand usw.
Dann würde ich selbst einen Motor aufbauen und nicht den vom e23 nehmen.
Das mit der Simulation Automatikgetriebe muss allerdings gelöst werden und dafür brauche ich Hilfe.
3.5CSi_Clubsport
Joachim, es kommt ganz drauf an, wie du das machen willst. Ich kenne zwei absolute Spezialisten für den M106, die 600PS und mehr aus dem Motor geholt haben, standfest (Motor, nicht Getriebe und Kardanwelle, Antriebswellen :-) ). Die wären aber eher was, wenn du ein größeres Paket inkl Einbau etc machen lassen möchtest.
Wenn es nur um das Problem mit der Anpassung des Chips für Kombi mit Schaltgetriebe geht, könntest du sich auch an Michael Pütz wenden, auch wenn ich für PM Tec nie eine Empfehlung aussprechen würde. Nur von anderen, die das gemacht haben (wie der Afshin oder Alex Schreck) hab ich seit Jahren nichts gehört. Gerade der Alex wäre aber evtl eine e-mail wert.
Melde dich mal per PN bei Interesse.
Den Motor auf Kleinanzeigen hab ich mir angeschaut; ist halt eine Katze im Sack, aber evtl macht der Verkäufer bei persönlichem Kontakt ja einen guten Eindruck...
Viele Grüße, Daniel
