Reparatur Zigarettenanzünder
dieter (alt)
Beitrag von dieter (alt) »
Hallo E 9 Gemeinde"
bei mir ist der Zigarettenanzünder höchstwarscheinlich defekt"denn es brennt jedesmal
die Sicherung durch.
Habe warscheinlich beim Einbau der Schaltkonsole etwas fahlsch gemacht.
Habe nämlich beim Einbau den koml. Anzünder auseinander genommen um diesen in die
Schaltkonsole einzubau. Habe bestimmt irgend ein Teile beim einbau vertauscht.
Nur welches ?.
Wer kann mir hier mit Rat und Tat weiter helfen.
Dieter
Re: Reparatur Zigarettenanzünder
Beitrag von Gerhard (alt) »
Hallo Dieter
Ich denke mit dem Bild wird alles klar
Zuerst muss die untere Hülse mit der Minuspolkontaktfahne und der großen Überwurfmutter in die Mittelkonsole eingebaut werden. Erst danach wird der im Bild oben links liegende Pluspol mit dem Keramikkörper in das Minuspolgehäuse einsteckt. Dabei darauf achten" dass die Einbaulage so ist" dass die beiden Kontakte des Pluspoles in den beiden Ausschnitte des Minuspolgehäuses liegen. Sonst hast du einen sicheren Kurzschluss. Dann von unten die Isolierhülse (3. Teile von links) und danach den Isolierring einschieben. Es folgen Unterlegscheibe" Sprengring" dicke Mutter mit der Kerbe nach außen" Pluspolkontaktfahne und zuletzt die kleine Mutter.
Kölle Alaaf
