Zylinderkopf
Re: Zylinderkopf
Beitrag von Gerhard (alt) »
Hallo Volker
Man kann fast jeden Defekt an einem Zylinderkopf reparieren/schweißen lassen. Am besten schaust du bei einem Motoreninstandsetzer in deiner Nähe vorbei und lässt dir einen Kostenvoranschlag machen. Falls du einen gebrauchten Zylinderkopf finden kannst unbedingt auf die Brennraumform beachten. Schau mal in der Suche.... da gibt es hier einige die bei den Montage festgestellt haben dass die Köpfe nicht alle gleich sind.....
Bei den Köpfen vom Einspritzer wurden teilweise auch welche mit durchgebohrtem Anschluss für die Benzinpumpe verwendet. Diese Köpfe können auch beim Vergaser verwendet werden.
viel Erfolg
