Aufpollieren der Windschutzscheibe
Hallo Jungs"
meine Windschutzscheibe ist soweit in einem guten Zustand. Allerdings werde ich nachts durch entgegenkommende Autofahrer ganz schön geblendet. Dies liegt daran" dass die Scheibe viele kleine Kratzer hat" die die Lichtstrahlen zerstreuen. Nun würde es mich interessieren" ob es dafür eine Art Politur gibt" mit dem man die Kratzer wieder raus bekommt. Hat jemand von Euch darüber bereits Erfahrung gesammelt?
Viele Grüße aus München" Florian
Re: Aufpollieren der Windschutzscheibe
Hallo Florian"
ich habe mal versucht einen Kratzer rauspolieren zu lassen" glaube bei Car Glas oder so ähnlich.
Das Ergebnis war nicht 100% zufriedenstellend. Da der Kratzer doch etwas tiefer war" ging er erstens nicht ganz raus" und zweitens dauerte die Bearbeitung doch etwas lange.
Also wenn Deine Kratzer nur ganz leicht sind" könnte man sie vieleicht entfernen. Es wird sich" meiner Meinung nach" aber nicht lohnen wegen der Kosten.
Am besten mal selber nachfragen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hallo !
Leider hatte ich auch ein paar tiefe Kratzer im Glas und dachte mit polieren eine Lösung zu finden. Der traurige Effekt war jedoch" dass zwar die Kratzer weg gingen" aber die Glasdurchsicht unscharf wurde ( verschwommen... ).
Daher würde ich Dir eher zu einem Austausch raten"
oder mit Patina weiter zu leben.
Gruß aus Wien!
Gruß aus Wien!
Hallo Flo"
Also auf jeden Fall ne neue Scheibe.
Wenns dann auch noch regnet bei der verkratzten Scheibe....
Schau bei W&N die haben gerade Weihnachten.
G-T
G-T
Hallo Flo"
G-T
G-T
Und wenn gar nichts mehr geht ...
...und auch nachdenken und Bier nicht hilft.
Dann hole ich die Scheibe vom Tom Wanner aus April 2005 aus dem Keller wieder raus!!
Re: Und wenn gar nichts mehr geht ...
des warn noch Zeiten .... ;-)
Also Flo wer braucht scho a Scheibe ??????
G-T
G-T
Da hast Du auch wieder recht. Grad im Sommer bei 36 Grad! Und nach dem Baden sind auch gleich ratz fatz die Haare trocken!
Na da die Scheiben nicht die Welt kosten" werde ich wohl dann doch eher auf eine neue zurück greifen.
Also die Brille ist echt stylisch! Da stielt man doch jedem Cadrio Fahrer die Show" oder?
Grüß aus München" Florian
... gibts immer noch diese Handypolierpasten. Eine Palette davon bestellen" Urlaub nehmen und dan nen Wolf polieren ...
Kommt ne neue Scheibe wahrscheinlich doch billiger
