hallo" habe eine frage. hat jemand schonmal einen cs umgebaut auf csi? was für teile bräuchte ich dafür? dank im vorraus.
cs umbau auf csi
Re: cs umbau auf csi
Nen Motor
Ich gehe jetzt mal von einem 3Liter Coupe aus" dann brauchst Du" wie schon geschrieben 1 Motor ( nicht dringend" macht sich aber gut" da oft komplett )" aber dazu kommt natürlich die komplette Einspritzanlage mit Kabelbaum und einen Tank.
Ist es ein 2"5 oder 2800er" dann kommt noch die Bremsanlage und beim 2800er zusätzlich auch die hintere Dreieckslenker dazu. Für weitere Infos schreib mir doch" am besten mit Ruf-Nr. Ich kann Dir sicherlich noch den einen oder anderen Tip geben
auf die Schnelle fällt mir zusätlich zu den genannten Teilen noch die Spritrücklaufleitung" elektrische Benzinpumpe" Differential und Tacho" sowie Luftfilterkastenhalteblech auf dem Radhaus ein.
Zu allem fehlt noch der Tank. Aber Achtung gibt hiervon mehrere....Baujahrbedingt einbau von Unten oder von Oben. Auserdem besitzt der CSi Tank zwei Löcher (Vor-und Rücklauf)
Grüße Olli
Grüße Olli
