Alpina B2 Motor???
Alpina B2 Motor???
Hallo zusammen. Hätte ne Frage wegen eines Motors den ich ergattert habe. Er hat eine Alpina Ansaugbrücke" 3mal 45er Weber Vergaser" bearbeiteter Kopf im Einlass und Auslass" Bearbeitete Vergaserbrücken" Fächerkrümmer" Auf dem Kopf steht 74" auf dem Motorblock 3.0-3"3 2A76" Die Motornummer lautet 313001" Der Motor ist angeblich aus einem CSL" Nun die Frage" ist es realistisch das es sich um einen Original B2 Motor handelt???
Re: Alpina B2 Motor???
Hallo markna" die Kennzeichnung auf dem Block 3"0 - 3"3 bedeutet nur" daß es sich um einen Motorblock M30 für die 3"0 bis 3"3 Liter-Motoren handelt. Die Angabe 2-76 bedeutet" daß der Block im Jahre 1976 hergestellt wurde. Also kann der Block nicht aus einem 3"2 CSL als Erstausrüstung ALPINA stammen" da 1976 keine CSL mehr gebaut wurden. Vielleicht wude der Motor im Austausch verwendet oder stammt aus einer E3-Limousine" die bis 1977 gebaut wurden. Daß der Kopf 74 als Jahreskennung hat" deutet darauf hin" daß vielleicht der Block schon mal erneuert wurde. Bei einem originalen ALPINA-Motor muss aber im Kopf noch eine 4-stellige Nr Einlass-seitig eingeschlagen sein. Auch die Motornr ist dubios" es müsste bei einem CSL-Motor eine 7-stellige Nr" beginnend mit 2275... oder 4355... und zusätzlich auch noch eine 4-stellige Nr. eingeschlagen sein" sowie zusätzlich das Kürzel B2. Daß 45 Weber montiert sind" deutet auf einen Export-Motor hin. Fächerkrümmer hatten die B2-Motoren keine. etc etc. Grüse barracuda7
Danke für die kompetente Antwort. Gruß
